Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Непрочитано 15.02.2013, 20:06
вован7
вован7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
не совсем понятно - наводка пропала или нет, или Вы имели ввиду, что яркостная модуляция пропала
По схеме, переменный R51 в модуле У5 вынесен на переднюю часть панели прибора и регулирует яркость , не зависимо от положения R1 в модуле У9, яркость переменным R51 меняется от минимальной к максимальной.От положения R1 в модуле У9 зависит диапазон регулировки яркости и как я писал ранее появления наводки с частотой до сотни герц, с формой миандра(бп, полагаю отпадает там синусоида), и амплитудой точно такой как и амплитуда входного сигнала. При помощи R1 в модуле У9 путём смещения диапазона регулировки яркости (в данном случае минимум яркости) можно добиться пропадания наводки , при этом ,если R51 находится в крайнем левом положении (яркость минимум) на экране горизонтальная линия практически не просматривается , а с плавной установкой ручки R51 в правое положение яркость увеличивается, к тому же, при полном правом и левом положении R51 наводки на экране нет.
При смещении диапазона регулировки яркости R1 в модуле У9 в сторону увеличения (даже на 1 мм ) наводка появляется, и не зависимо от положения R51 просматривается, в одном положении чуть хуже а в другом лучше, и ещё с увеличением R1 в модуле У9 наводка просматривается ещё лучше.
Последний раз редактировалось вован7; 15.02.2013 в 20:15.
вован7 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:07
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
В Вашем случае, из-за отсутствия стабилизации в У9, прибор сохранял работоспособность, но при этом произошло нарушение режима Т1 2Т903, что вызвало повышение напряжений на выходах всех высоковольтных выпрямителей, и увеличение яркости луча, также увеличился ток потребления У9 от источника +27в, что привело к росту уровня пульсаций этого источника, и соответственно к амплитудной модуляции колебаний автогенератора Т1, в результате чего происходила модуляция по яркости.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.02.2013 в 20:15.
avt798579 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 23:02
вован7
После замены У9-2 , уже нету зависимости от напряжения сети, яркость и амплитуда сигнала стабильны, как бы У9 стабилизирует.
вован7 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 00:20
avt798579
Да это все понятно. я просто более подробно ответил на Ваш вопрос #309 (вчера просто не было времени)
Сказали "Спасибо" avt798579
вован7 (16.02.2013)
Непрочитано 16.02.2013, 00:37
вован7
Согласно таблицы в посту 289 пульсации по +27 вольтам +2 вольта норма,я видел на своих 27-ми ,- 1 вольт. Я полагаю выставить R1 что бы не было видно наводки , и вопрос ремонта можно закрывать. Стабилизация уже работает, это главное...,если что нить ещё случится со скопом,обратимся, не обессудьте. Большое спасибо за помощь.
вован7 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 02:08
serg-rider
serg-rider на пути к лучшему
Здравствуйте.
Я дико извиняюсь.
Но может есть у кого блок питания ЭЛТ от С1-65А или хояю бы трансформатор. Я бы купил, если не очень дорого.
Спасибо.
serg-rider вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 00:33
bitik200
Сказал спасибо: 9
bitik200 на пути к лучшему
Сообщение от serg-rider Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Я дико извиняюсь.
Спасибо.
я тоже извиняюсь но у меня есть опыт перемотки в.в. транса от с1-65.мотал его раз5 хватало минут на 15-20 работы и далее следовал межвитковый пробой. даже витки пропитывал боксидкой. непомогало. транс я тогда достал в одной специализированной мастерской. мне просто повезло. спецы по ремонту мне сказали что транс мотают бифилярной намоткой. с1-65 с тех пор работает уже 30 лет поломок больше небыло. думаю что удачно перемотать транс шанс есть. с ув. дмитрий.
bitik200 вне форума
Сказали "Спасибо" bitik200
serg-rider (28.03.2013)
Непрочитано 28.03.2013, 21:39
serg-rider
Зто значит высоковольтные обмотки нужно мотать вместе.
В два провода?
Тогда по схеме получается, что выводы 8 и 5 это начало обмоток,
а выводы 7 и 9 конец?
Или выводы одной из обмоток надо поменять местами?
Спасибо.
Непрочитано 29.03.2013, 23:52
bitik200
Сказал спасибо: 9
давно это было уже не помню. а схемы под рукой нет. а про транс я больше не вспоминал. я Вам просто сказал про ключевое слово которое мне сказали в то время спецы по ремонту. это типа виток туда-виток обратно в итоге между витками гдето будет 0 потенциал. поправте если не так. потому как сам бифилярной обмоткой никогда не занимался. с ув. Дмитрий.
bitik200 вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 00:08
goblinsimsim
Аватар для goblinsimsim
goblinsimsim на пути к лучшему
В два провода?
Спасибо.
а может проще импульсный преобразователь собрать! с кд258 диодным умножителем......
goblinsimsim вне форума
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
схемa осциллографа GRUNDIC MO50 kes_cha Измерительное оборудование 0 09.11.2005 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
