Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
Непрочитано 28.01.2016, 01:02
dreamwait
dreamwait на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
в век когда космические...
Если сейчас делать что-то, то делать на современных принципах. Это в итоге даже дешевле выйдет. Зачем лепить рассыпуху и жесткую логику - стоимость микропроцессора сейчас - копейки. А вот функциональность вырастет на порядок. Например - Ардуино мини + 2 строчный ЖК + источник напряжения (ну положим модифицированный старый БП АТХ) + регулируемый силовой каскад (это даже лишнее - можно управлять самим БП АТХ)... И можно экспериментировать с режимами зарядки как угодно - причем в железе ничего не меняя, чисто программно. Точности встроенных АЦП хватит для этих целей за глаза, есть ШИМ для управления. Примеров этих узлов предостаточно - зачем изгаляться на элементной базе, которой уже под 30 лет?
Не в тему, но для иллюстрации - могу выложить фотку мультиприбора для измерения:
1. Емкости и ESR конденсаторов
2. Определения типа и цоколевки транзисторов (еще и Ку) и диодов
3. Индуктивности
Причем он сам определяет, что к нему подключили! Все реализовано на 1!!! микроконтроллере и ЖК дисплее, другой обвязки практически нет. Стоимость на Али рублей 500...
Теперь прикиньте - что будет, если реализовать это же по вашему подходу?
Последний раз редактировалось dreamwait; 28.01.2016 в 01:06.
dreamwait вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 03:42
Сообщение от dreamwait Посмотреть сообщение
...Если сейчас делать что-то, то делать на современных принципах...
Люди до сих пор слушают винил через ламповые усилители, и что? Каждый выбирает, что ему по вкусу.
kreking вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 11:36
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
Уважаемые господа, товарищи. Безусловно "рассыпуха" - это прошлый век. Ну что, делать когда этой рассыпухи накопилось вёдрами, возраст преклонный, с финансами (одна пенсия) не разгуляешься. Детальки msd уже плохо видно и через лупу, твёрдость в кривых руках пропала. Покупать МК с обвесом в пределах 1 т.р. накладно, а самодельничать - ну просто страсть. Вот тут уж по истине - "каждому своё", имхо.
Foya, итоговую схему всего ЗУ пока не нарисовал. Есть (для себя) поблочный её вариант. Не судите строго за возможные ошибки. Компоновал под имеющуюся у меня спецификацию. "Связать" всё в единое целое - большого труда не представит, можно внести дополнительно свои вариации. На 1-й стр. R3,R4,R5 (в самом стаб. тока) и контакты К1.1 надо убрать. Первоначально хотел использовать миниатюрное реле РЭС49 под печатный монтаж (6 mA при 10 V), но «попался под руку» оптрон.
Ещё раз большое спасибо неравнодушным людям с нашего форума, особенно kreking.
Тип файла: doc Моё ЗУ.doc (59.0 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 28.01.2016 в 20:05.
Anatoliy563 вне форума
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
Sanyo (28.01.2016)
Непрочитано 28.01.2016, 13:16
portveyn
Сказал спасибо: 23
portveyn на пути к лучшему
вот такая схема работает без проблем
portveyn вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Anatoliy563, кстати, на рисунке блока питания, у Вас все 4 диода 18 вольт, стоят не в том направлении!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 18:41
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Sanyo, Спасибо исправил. Шпаргалку эту делал для себя, поэтому тщательно не выверял.
Выкладываю окончательный вариант, проверенный в железе.
Тип файла: doc Моё ЗУ.doc (64.0 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 10.02.2016 в 09:20.
Непрочитано 09.02.2016, 11:37
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Хоть форум и поляцкий, но хвалят автоматическую зарядку. Довольно интересные решения. Необычные.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3141417.html
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Pretender (11.08.2018)
Непрочитано 09.02.2016, 13:13
Sanyo
Аватар для Sanyo
Eddy71, Я бы сказал странная схема, с кучей диодных развязок, да и общий провод платы, вообще не ясно как организован, ни с питанием, ни с аккумулятором.......
Sanyo вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 13:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я тоже сперва не понял. Но поляки хвалят - говорят хорошо заряжает от 10 до 200 Ач
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 13:35
Anatoliy563
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Одобряю и добавляю: схема весьма сомнительная для повторения такому придурку, как я.
Вот эта схема значительно приземлёнеее. Можно выйти на сайт автора, имхо.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
