Ответ
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Непрочитано 28.07.2011, 23:36   #301
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
а какие вообще вопросы. там все ясно и так. найдите в сети TRC102_rus_v1.pdf в нем про все регистры и настройки разжевано на русском!!!!!
Gladkih вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2011, 10:02   #302
uzamar
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
uzamar на пути к лучшему
Сообщение от ДДН Посмотреть сообщение
Привет всем!!! Кто может помочь с приобретением и пересылкой 4-х TRC101 в Беларусь??? Чет у нас трудновато достать((((( Реализовываю для диплома идейку и хочу с исполнением сделать.
Сильно не вникал чем отличается, но на ekit.by есть TRC105 не дорого.
uzamar вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2011, 14:18   #303
ciscobsci
ciscobsci на пути к лучшему
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
буду разбираться уже по ходу дела самостоятельно, если возникнут вопросы буду здесь задавать. С spi никогда не работал. Кодировку манчестера тоже не пробовал..
ciscobsci вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2011, 14:24   #304
vovik_t
Сказал спасибо: 7
vovik_t на пути к лучшему
А как же Вы ими управляете?Управляет ими МК по SPI интерфейсу.
vovik_t вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2011, 09:53   #305
TVN66
TVN66 на пути к лучшему
Всем любителям радио привет! Я в свое время прикупил готовые модули RC101 и RD101, отыскал в инете исходник для PIC1320 на С18, и на основе всего надыбанного организовал обмен данными между компом и аппаратом на PIC.
А кто-нить пробовал подключить к TRC чип антенну на 433 мГц (AN1603‐433 Multilayer Chip Antenna). Если да, поделитесь результатами, плз!
TVN66 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2011, 19:24   #306
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Делал комплект на TXC101 и RXC101.На ненаправленную антенну дальность по прямой видимости 200-300м.Антенна 18см провода, четверть волны.
Непрочитано 30.07.2011, 23:15   #307
BorisAb
BorisAb на пути к лучшему
Есть еще от microchipa поделка, зовется mrf49xa, тот же корпус pin to pin совместимая, вроде даже код от trc101 прокатывает. В понедельник на работе попробую. TRC101 уже как с полгода проблема
BorisAb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2011, 15:17   #308
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста РСВ антенну для ТРС102. частота 433МГц. Или может есть программа для расчета РСВ антенн. Рылся в инете ничего толком не нашел. Есть апноут от микрочипа по расчету антен, но там так "заумно" написано да еще и на англ.
Непрочитано 01.09.2011, 05:04   #309
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Вот про это дело описанно, но тоже на англ.
Тип файла: pdf antenna.pdf (106.6 Кб, 184 просмотров)
sdsrem вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
ciscobsci (01.09.2011), kittec (01.09.2011), vrt90 (28.11.2011)
Непрочитано 02.09.2011, 08:40   #310
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Вывод RSSI - это выход уровня сигнала (аналоговый). В этих микросхемах сложная фильтрация. Но если приемник работает, то на выходе RSSI будет последовательность импульсов при ИКМ модуляции независимо от настройки фильтров.
Ответ
Однокристальные трансиверы CC2500 (СС1100) kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.06.2009 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
