Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 06.11.2011, 13:14
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (обсуждение)
пока отдельная тема не создана...
в стабилизированном ИИП при малых нагрузках или вообще при хх дроссель все равно перейдет в режим разрывного тока.
в нестабилизированном ИИП при малых нагрузках или вообще при хх дроссель перейдет в критический режим тока, с повышением выходного напряжения.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 13:16
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Здравствуйте, а нельзя ли по приведенному здесь принципу зарядного устройства сделать ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ. Существуют ли такие транзисторы и диоды? Трансформатор думаю можно набрать из старых строчников...
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 15:48
кот123
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
кот123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Сложностей не вижу почему бы и нет.Транзисторы Ай-Джи-Би-Ти хорошо подойдут для этих целей,разве что цены на них кусаются диоды можно 150ebu02 или набрать баян из кд2999,ферриты лучше брать новые и с известными параметрами.ВВ часть выполнить по схеме косого,вобщем аналогия со сварочным инвертором.
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
кот123 вне форума
Сказали "Спасибо" кот123
Grishok (06.11.2011)
Непрочитано 06.11.2011, 22:19
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
В габаритах корпуса БП можно. Но придётся покорпеть над обратной связью по напряжению в сварочном инверторе Бармалея, например. Правда, от комп. БП там деталей не много можно будет использовать. Очень серьёзные токи как в первичной цепи, так и во вторичной.
Serg SP вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 23:38
kibrik
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
kibrik на пути к лучшему
Валяется у меня на компьютере файл ,а вот правда ли ...Есть большие сомнения в работоспособности двухтактной схемы, не зря большинство инверторов однотактные прямоходовые
Тип файла: rar Delsvarapizkompbp.rar (4.94 Мб, 457 просмотров)
kibrik вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 10:39
Starichok51
Сказал спасибо: 67
на коте я не удалил, а перенес оффтоп в "мелкие вопросы по питанию".
Непрочитано 08.04.2012, 00:28
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Предлагаю блокировку от переполюсовки и прочих неприятностей, например удержания реле при подключении АКБ и последующим отключением. Диод понятно всем. Транзистор: работает так есть напряжение на базе реле под напряжением, нет напряжения на базе реле не включено.
Сборисов вне форума
Сказали "Спасибо" Сборисов
alexar_50 (15.12.2014)
Непрочитано 08.04.2012, 01:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А каковы преимущества этой схемы???
Falconist вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:21
strelok2002
strelok2002 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от return Посмотреть сообщение
Уважаемый Falconist, за основу взял сему http://musmu.narod.ru/electroniks/zu_power_pc.html , заранее приношу извенения автору , добавил схему ограничения тока , при данных параметрах ток на КЗ составил 2,48 А при 5% точности измерительного резистора и температуре 26 градусов, соответственно легко переделать под нужный ток и напряжения
Вопрос - как будет вести себя напряжение на выходе если подключить его к АКБ для заряда? Я так понял напряжение упадет до определённого значения и затем по ходу падения тока напряжение растёт?
strelok2002 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:44
Falconist
Напряжение упадет и будет возрастать по мере заряда аккумулятора.
Сказали "Спасибо" Falconist
strelok2002 (13.02.2014)
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
