Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
10.02.2013, 18:57
#291
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
схему вв преобразователя прилагаю.
http://shot.qip.ru/00bKMV-112aR7iprd/
при напряжении сети 200 вольт, на С48 - 23,4 вольта , при напр. сети 230вольт на С48-27 вольта
Последний раз редактировалось вован7; 10.02.2013 в 20:35.
10.02.2013, 23:41
#292
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от вован7
Хорошо; с этим понятно, тогда дальше по результатам замены конденсаторов и измерения уровня пульсаций. Обязательно проверьте источник +150в т.к от него питаются выходной каскад усилителя Х, усилитель подсвета (канал Z), и цепи регулировки режимов ЭЛТ - всвязи с чем, не исключено, что яркостная модуляция (видео #286) может быть связана с повышенным уровнем пульсаций этого источника.
Сообщение от avt798579
пробовал менять питание сети в не больших пределах, в итоге при повышении напряж. амплитуда уменьшается, при понижении увеличивается +- 0,5 вольта, при напряжении 5 в с калибратора.
При этом напряжения +10, -10, +80, стабильны , так должно быть?
такого быть не должно - при исправных источниках +10, -10, +80, выходное напряжение и частота калибратора так же должны быть стабильны. Это можно проверить, подключив к выходу калибратора мультиметр.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.02.2013 в 00:56.
11.02.2013, 00:55
#293
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Увеличение показаний при измерении емкости, косвенно свидетельствует об увеличении esr. Ф топку однозначно.
Имеются в виду замеры с помощью проф-аппаратуры, т.е. частотные?
А если мерить примитивным тау-методом?
Если без учета Rвнутр мультимера (1 Мом), то применимо снизу до 100 мкф.
Последний раз редактировалось vova56; 11.02.2013 в 01:19.
11.02.2013, 01:47
#294
Сообщение от vova56
на работе да.
Для домашних условий в большинстве случаев достаточно: http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
Сказали "Спасибо" avt798579
11.02.2013, 17:31
#295
отпишусь по измерениям пульсаций :
+150 В - пульс.3,2 В с частотой 100 Гц
-10 В - пульс. 0,002 В
+10 В- пульс. нет странно
+80 В - пульс. 0,02 В
данные при родных ел. конденсаторах.
Как писал ранее напряж. сети влияет на амплитуду напряж.на экране скопа, кроме того, замечено что уменьшается и яркость при повышении напряж. сети , а при понижении напряж. сети яркость шкалы увеличивается.
Напряжение на С47 относительно минуса корпуса самой ёмкости, при напряж. сети 200 вольт + 57,5 вольт , при повыш. сетевого до 235 В на С47 +66,5 В.
PS после замены трубки, крутил подстр.резисторы R1 и R2 в ВВ преобразователе, яркость выставлял, виноват
Последний раз редактировалось вован7; 11.02.2013 в 17:37.
11.02.2013, 18:16
#296
Сообщение от вован7
Режим стабилизации высоких напряжений зависит от R2 - для того чтобы выставить режим преобразователя, потребуется киловольтметр. Если нет такой возможности, можно использовать мультиметр с делителем (в этой теме уже рассматривался такой вариант).
11.02.2013, 20:01
#297
Я тут внимательней ещё раз пересмотрел, и выяснилось что R2 в У9-1 стоит с наименованием СП5-2, т.е. такой я точно не крутил,а крутил R1 - 47кОм СП3-9А,в У9, на R1 имеется заводская метка краской, он мной по зав. метке и был выставлен ранее.Фото прилагается:
http://shot.qip.ru/00bKMV-212aR7ipsk/
Последний раз редактировалось вован7; 11.02.2013 в 20:04.
11.02.2013, 21:01
#298
Сообщение от вован7
Я тут внимательней ещё раз пересмотрел, и выяснилось что R2 в У9-1 стоит с наименованием СП5-2, т.е. такой я точно не крутил,а крутил R1 - 47кОм СП3-9А,в У9, на R1 имеется заводская метка краской , он мной по зав. метке и был выставлен ранее.
ОК. Соедините перемычкой точки 5-6 на плате преобразователя - луч должен исчезнуть - если этого не произойдет, необходимо проверить Т1,2,3,4. Так же необходимо проверить емкость, (и желательно esr) конденсаторов С1,2,5,6 на плате преобразователя, а так же С1 10.0 -(подключен к Др2,Тр1).
11.02.2013, 23:29
#299
Ув. avt798579 большое спасибо за помощь, тут выяснилось что в блоке у9-2 который я ранее разбирал и как выяснилось зря, который был залит чем то не известным мне, и после сборки было принято решение мной залить этот блок парафином.
Сегодня был обнаружен не большой потёк парафина с указанного блока по обратной связи ВВ преобразователя. Не понятно что могло греться в этом блоке, но его придётся разбирать. Вопрос чем его залить после проверки? Парафин как я понял не лучшее решение.
12.02.2013, 14:54
#300
Сообщение от вован7
наиболее вероятная причина дефектный 2Ц106А
Сообщение от вован7
посмотрите: http://www.surel.ru/silicone/30-stirosil.php
Последний раз редактировалось avt798579; 12.02.2013 в 16:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
