Частотный привод своими руками
24.08.2008, 00:13
#21
" КОГДА РАСМАТРИВАЛОСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВЕСТИ ХАРЬКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН НА ЧАСТОТНИКИ"
В ассинхронниках очень маленький магнитный зазор ротор-статор (0.5мм), добавьте еще ужесточенные требования по механике (вибрация). Сначала придется заменить все полотно- на это никто не пойдет. Так и будут точить коллектора.Пока мы точим и перематываем, испанцы, французы уже давно ездят на ассинхронниках. Насчет гармоник-это же не каменный век, на выходе ЧП ставится
фильтр и таких 3 фазы получается на порядок чище чем в обычной сети. (я отбрасываю всякие m3phac, мавзолеи, преобразование на 4-х килогерцах, тиристоры, итд).
Схемы тяговых приводов вообще принципиально отличаются от схем шерпотребовских преобразователей напряжения.
Единственное что в метро удалось поставить на ассинхронник- это компрессор.(вся пневматика вагона),ито эта затея оказалась провальной, сейчас направление завалено.
Насчет любительской сборки привода- действительно рабочее решение будет дорогое, наукоемкое и сложное в сборке. Если преследуется хоббийный интерес- вперед, если нужно просто запитать движек- купите готовый и не мучайтесь.
/ret/
24.08.2008, 06:41
#22
К тому же, у ДПТ удельная мощьность(Вт/кГ) больше, чем у асинхронников.
И на камнях растут деревья!
25.08.2008, 10:38
#23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Посмотрел еще раз двигатели постоянного тока....
Цены на них удручающие. Например для прямой замены подойдет 4ПО80А2, но его цена 36 000 руб. (я станок токарный в комплекте за 15 000 покупал). Для станков с ЧПУ, стоимостью около миллиона - пустячок. А для себя - дороговато будет.
Так, что частотный привод - это все-таки гораздо более недорогая альтернатива ДПТ.
Сорри, если у кого своими вопросами или утверждениями вызвал праведный гнев. Просто хочется недорого и сердито получить результат.
Все-таки пром. оборудование - это работа в режиме 24/7 без сбоев.
А для хобби - включить на часок 2 раза в неделю...Сколько времени потребуется для того, чтобы добить частотником не пролаченный дополнительно движок при таком использовании? Если года 3-4 - уже достаточно.
Я даже рассматривал вариант использование движка от стиралки Вятка (есть вариант с регулировкой оборотов, посредством обратной связи от тахогенератора через специальный электронный блок).  А движок для вятки стоит вообще 600 р, мощность близкая. Только крепеж менять придется...
Отсюда вопрос спецам: Сколько все-таки протянет непеределанный асинхронный движок при использовании частотного привода на специализированний микросхеме m3phac. (почему она все-таки не идеал?)
25.08.2008, 18:33
#24
Сообщение от an-sver
Конечно хозяин - барин,
но недавно знакомый купил прибалтийскую "чебурашку"(ручную пилу 2,2кВт,4500об/мин)
за 2т.руб, чем не замена.
25.08.2008, 23:01
#25
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
хочу модуль поставить этот http://www.terraelectronica.ru/pdf/I....pdfВроде все в одном. Да и цена в 125 рублей достойная. Останется только контроллер подвязать.
а где купили по такой цене, я только за 500 руб. смог купить ?....
25.08.2008, 23:11
#26
Сказал спасибо: 70
народ, раз уж тема пошла --- подскажите - нужно управлять скоростью асинхронника перемен. 220в, вижу два пути:
1.частотник - генератор переменки из выпрямленного 220в --- кто надоумит, куда и как двигаться, двигатели исп. с одним кондесатором (180ват мотор, 6мкф кондёр) какой драйвер и чип с софтом поставить?
2.использовать чип TCA785, XR4151 или TDA1085 + тиристор + тахогенератор на моторе и порциями закачивать энергию в мотор по показаниям тахоген. и установл. регулятора скорости. ?
25.08.2008, 23:25
#27
Сказал спасибо: 169
Частотник - хорошая вещь.
Мы много применяем в своем оборудовании, в замен на бывшие двигатели постоянного тока. Но есть одно но!
Работа асинхронника на малых оборотах ( низких частотах )..
Вы наверно понимаете, в чем дело..- двигатель греется.  . Приходится устанавливать дополнительный вентилятор на двигатель, принимать другие меры "загоняющие" рабочие обороты поближе к "50 герцам"..
Вот такая вот другая сторона медали..
25.08.2008, 23:54
#28
Сказал спасибо: 70
это, вроде, не проблема, вентилятор стоит, стоят шестеренки редукторы и ременная передача, а вот со схемотехн. рабочей можете помочь?
26.08.2008, 00:06
#29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от granel
А чем Вам не подходит схема на 2-х мсхемах, описанная выше, со ссылкой на более детальное обсуждение-описание?
В энтом деле особенно ИМХО лучше чужие "грабли", чем свои.
ЗЫ. Мы применяем покупные, пока..
26.08.2008, 00:53
#30
Сказал спасибо: 70
мне надо управлять однофазным асинхронником, схема 3х фазника у меня уже давно работает (на этом комплекте чипов) , требуется именно управл. однофазником
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
