Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
Непрочитано 08.03.2012, 00:13
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
jump Гениально!!! собрал как у тебя нарисовано, с питанием и кажется наконец получил желаемый результат))
ID:	32536   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
Vyazikov вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 00:14
на верхний вывод резистора в коллекторе - питание от МК, на базовый и землю - выводы датчика. с коллектора - на вход МК. аллес, да будет свет - и был свет!
нет там нифига гениального - я есть Гений!
схема тривиальна, как мир, учите основы электроники - будете равным мне
Последний раз редактировалось jump; 08.03.2012 в 00:40.
Сказали "Спасибо" jump
Vyazikov (08.03.2012)
Непрочитано 08.03.2012, 00:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
alvadep ведь именно это и написал:
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Поставьте транзистор типа КТ3102 по входу МК и не мучайтесь.
Эмиттер на землю, коллектор на ножку МК (если нет внутренней подтяжки, то еще резистор на питание), между базой и эмиттером диод катодом к базе. Сигнал с датчика подавать один провод через резистор на базу, другой провод на землю.
Просто с самого начала надо было внимательнее читать.
Alex9797 вне форума
ST10F269 Считать данные Zahar175 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.12.2011 12:45
Данные АЦП PIC на экран компьютера с HiAsm Picman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.03.2011 09:35
Данные АЦП PIC на экран компьютера rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 31.01.2011 20:39
как в PIC 18F452 считать из такойто ячейки ОЗУ данные? DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.08.2007 11:09
Подскажите, как считать несколько байтов из 24lc64 в pic??? Pavel645499 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.10.2005 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
