Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
Непрочитано 07.03.2012, 19:34
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
По умолчанию Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
Друзья, приветствую.
У меня есть коллерторный мотор 12 вольт, он оснащен встроенным датчиком скорости ( как он работает не имею понятия, даташита тоже нет и не найти)
у датчика 2 проводка, осциллограф показывает на них синусоиду амплитудой 2.5 вольт и частотой около 1kHz/ При замедлении мотора амплитуда остается не изменной меняется только частота.
задача простая, нужно на мк (под рукой только pic16f73, 16f84) прочесть эту частоту..... Насколько я понимаю напрямую такой сигнал подключать нельзя, нужно его как-то выпрямить сперва?
Пишу на PicBasic, думаю использовать оператор COUNT, но как этот датчик приделать к МК?
спасибо.
Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер) — DSC_6160
Vyazikov вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 19:38
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер)
использовать триггер шмидта должен ты юный падаван
Hives вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 19:55
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Hives Спасибо!
узнал для себя новую штуку) по подкажите как ее юзать? В интернете из популярных нашел модель lm358 , если я верно понимаю она 2х канальная . Подключив к 2 и 3 выводы с датчика, 4 на массу, и на 1 ноге я получу нужные мне сигналы и подам их напрямую в мк? как понять подходит ли мне конкретно эта модель?
Помогите считать данные с датчика (PIC контроллер) — 4e88c2bba61e8
Vyazikov вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 19:56
Hives
http://www.chipdip.ru/product/sn74ahc1g14dbvr.aspx
на вход - датчик, выход - на ногу контроллера.
а там тупо считаешь или таймером или как.
корпус вполне легко паябельный.
Hives вне форума
Сказали "Спасибо" Hives
Vyazikov (07.03.2012)
Непрочитано 07.03.2012, 20:04
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Hives Спасибо!
В ближайшее время попробую достать эту штуку и провести эксперимент.
А какие еще варианты есть из аналогичных? если вдруг этой модели не окажется в наличии.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 20:21
Hives
74HC14D, этих везде как грязи.
Hives вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 20:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Поставьте транзистор типа КТ3102 по входу МК и не мучайтесь.
Эмиттер на землю, коллектор на ножку МК (если нет внутренней подтяжки, то еще резистор на питание), между базой и эмиттером диод катодом к базе. Сигнал с датчика подавать один провод через резистор на базу, другой провод на землю.
alvadep вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 20:42
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
в 16f84 есть вход с триггером
слева по выводам, не помню какой именно - давно PIC забросил
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:42
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
RA4...
st__1 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:45
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
RA4 с триггером Шмитта. Но выходной амплитуды моторчика (2,5 В) не хватит для срабатывания триггера. Должно быть ниже 0,2 Vdd и выше 0,8 Vdd. Потому все равно подключать через транзисторный каскад. И лучше сразу на транзисторном каскаде с большим коэф.усиления перевести в прямоугольные импульсы.
Bumbarra вне форума
ST10F269 Считать данные Zahar175 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.12.2011 12:45
Данные АЦП PIC на экран компьютера с HiAsm Picman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.03.2011 09:35
Данные АЦП PIC на экран компьютера rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 31.01.2011 20:39
как в PIC 18F452 считать из такойто ячейки ОЗУ данные? DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.08.2007 11:09
Подскажите, как считать несколько байтов из 24lc64 в pic??? Pavel645499 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.10.2005 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
