Имитатор I-Button
14.12.2007, 17:21
Сообщение от sanitar249
Сообщение от nokazus
ЗЫ Просьба всем знатокам: не придирайтесь к описанию выходного каскада 51. Для данного вопроса оно вполне достаточно.
Удачи.
Все-таки просьбу проигнорирую
У 51 один из портов, как правило Р0 - "полный" с "подтяжкой" КМОП- структурами и к + и - . Нужно смотреть ДШ на конкретный камушек. На таком порту будут работать СИДы и с ОК и с ОА.
Удачи!
Ну нет у AT89C2051 порта P0. Порт P0 вообще не имеет "резисторов" внутри. При обращении к внешней шине работает как полный выход, при обычной работе порта - как открытый сток. Вообще там все порты могут выдавать +, при установке выхода с 0 в 1 на один такт.
Не будет там работать ОК без инверторов или резисторов (про них уже писАл). Поставьте резистор от выхода к +. Если выходной транзистор закрыт, то ток потечет через резистор-сегмент на землю, светодиод горит. Если закрыт - резистор-выход МК на землю, и светодиод светиться небудет. Только вот резисторы тоже место занимают.
Удачи.
14.12.2007, 20:57
Имитатор
А у нас в Киеве уже поставили на коммерческую основу клонирование "таблеток" Touch Memory. Делают копию за 20 гривен (около 4 долларов США).
Можете взглянуть сюда: http://gro-za.io.com.ua , раздел "Форум".
14.12.2007, 21:19
Без прибора, только программатор для добавления ключа. http://www.region51.info/imit_99_sx.html
Первый вариант у меня успешно работает.
Прямую ссылку влом указать? Тогда www.google.com
15.12.2007, 12:33
Сообщение от Fiks-su
Не понял, причем тут Гугл?
Я дал прямую ссылку на сайт, где можно найти Киевский телефонный номер предпринимателя, котрый изготовляет копии ключей Dallas 1990A. Если трудно найти на Форуме того сайта, повторю тут: +(380)44-401-14-97.
Парень с того конца провода Вам ответит (в рабочее время).
15.12.2007, 13:30
Сказал спасибо: 928
Реклама ?!
Сейчас потру все...
15.12.2007, 17:01
Сообщение от dosikus
Реклама ?!
Сейчас потру все...
Да причем тут реклама. Где Крым, а где Рим?
Просто все, кто интересуются проблемой iButton, должны понимать, что разрекламированная таблетка не годится для решения тех задач (ограничение доступа в помещения), для которой ее применяют.
Номер телефона я указал, чтобы не сочли мое извещение блефом. Не думаю, что жители Москвы или Новосибирска будут клонировать електронные ключи в Киеве. Скорее, наоборот. И в России наверняка есть фирмы, которые на этом зарабатывают. Как и те, кто зарабатывает на установке домофонов с подобными ключами. В Киеве таких жуликов развелось довольно много. Обещают полную безопасность, чистоту и порядок в вашем доме. А на поверку оказывается - радиолюбительская конструкция, макет, который не выдерживает критики.
23.12.2007, 16:06
По моему весь сыр бор не имел смысла так как на исходной схеме LTD6610E как раз таки с общим АНОДОМ,а сетования были на общий КАТОД, так что можно ставить вместо него имеющийся в наличии у афтора и не заморачиваться с переделками схемы....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
