Многофункциональный прибор на микроконтроллере
Непрочитано 14.08.2011, 22:15
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Многофункциональный прибор на микроконтроллере
ну и ? где схема ?
qwerky вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 07:30
vovik_t
Сказал спасибо: 7
vovik_t на пути к лучшему
Прошу прощения!!! Не проверил загрузку .
Тип файла: rar GEN.rar (5.3 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: rar GEN_UPR.rar (6.5 Кб, 156 просмотров)
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 07:34
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Чувствительность и вх. сопротивление частотомера стандартные: на НЧ - 1МОм, на ВЧ-50Ом,100мВ.
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 07:37
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Подробнее о приборе.
Данное устройство разрабатывается для дополнения уже существующих.. На рынке в настоящее время в основном мультиметры и осциллографы. Генераторы сигналов очень дороги для радиолюбителей. Я радиоинженер с большим стажем и хочу создать многофункциональный недорогой прибор для радиолюбителя. Он в основном почти создан. Остались вопросы по его функциям и управлению. Для этого я вышел на форум.
Прибор состоит:
- частотомер: 0,1Гц – 1ГГц; измеритель положительного и отрицательного импульса
10нс- 10с
- генератор сигналов: синусоидальный, прямоугольный и треугольный. Диапазон частот от 0,1Гц – 10МГц. Регулировка скважности независимая. Внешняя частотная и широтноимпульсная модуляция. Индикация на LCD.
- генератор квадратурных синусоидальных колебаний с малыми нелинейными искажениями (для настройки звуковой аппаратуры): 10Гц-10кГц.
- генератор DTMF сигналов для телефонистов.
Выходной делитель от 00дБ до -70дБ.
- генератор UHF
Управление прибора одной кнопкой. Почти вся коммутация на полупроводниках.
Есть видео работы прибора.
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 08:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от vovik_t Посмотреть сообщение
То есть, кроме измерителя L, C макетный макетный вариант уже собран или только на уровне симулятора?
Вы не написали с какой точностью планируется мерить частоту. Какой метод (способ) предполагается/используется? "Железок" считать на частоте 1ГГц не так много.
Длительность импульса 10нс - какой метод? Импульс должен быть один, может "вычленяться" из последовательности?
Какой метод для измерения малых параметров R, L (ожидаемая точность измерений) - по ранее заявленным нижним пределам таковыми обладает кусок провода длинной 20см.
Имхо, это не есть хорошо (если относится ко всем функциям), поскольку получится "беготня" по "меню".
100$ - это только для генератора/генераторов синуса?
avp94 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 09:03
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Измерение частоты на 1-2ГГц это не проблема. Сейчас уже много таких приборов. Ставится высокочастотный делитель типа LMX1600 на входе. Вот измерить короткие импульсы микроконтроллером, это Вы не найдете нигде. Но я эту проблему решил. Правда точность не очень большая, около 5%. Но осциллограф дает большую погрешность, да и то не каждый померяет короткий импульс. Генератор: плата в LAYOUTe разведена. Но я хочу делать модульный прибор, чтобы легче было его модернизировать.
Частоту меряет с точностью 10^-6 - 10^-5. Метод у всех один и тот-же, на вход TMR0 МК подается тактовая частота и за фиксированный (в данном случае 1сек) ведется подсчет импульсов. Точность показаний зависит от стабильности кварцевого резонатора. На низкочастотном участке диапазона для повышения точности измерений я применил другой метод - измеряется период и вычисляется F=1\T.
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 09:15
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Измерение малых значений R,L,C это тоже не проблема. Преобразуется все в цифру и измеряется МК. А сопротивление, емкость и индуктивность соединительных проводов компенсируется.
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 09:21
vovik_t
Сказал спасибо: 7
$100 это для всего прибора. По поводу управления одной кнопкой - вот в этом я и прошу совета у радиолюбителей. Кто дружит с протеусом мог бы мне помочь. Я бы дал схему и прошивку.
vovik_t вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:02
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
С пред делителем понятно. На Electronix"e обсуждались методы определения частоты, самые интересные, имхо, это :
http://electronix.ru/forum/index.php...6&#entry234466
http://electronix.ru/forum/index.php...4&#entry234884
5% при 10нс это, имхо, хорошо , но на сколько это физически возможно выполнить с учетом повторяемости (пусть даже при одной температуре)? Вопрос "тарировки" в радиолюбительских условиях тоже должен быть заложен (в конструкции или ПО).
avp94 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Может быть, особенно в симуляторе. Вопрос с какой точностью и какой ценой.
100$ (себестоимость) за весь прибор мне кажется не реальным, но Вам, как автору видней.
avp94 вне форума
Ищу схему на прибор "Мирабель" mikroton Поиск схем. Делимся схемами 5 16.06.2015 19:35
Прибор для поиска скрытой проводки, провода в жгуте и т.п. M_V_M Измерительное оборудование 55 30.12.2013 19:50
Измерение добротности катушки на микроконтроллере dimmich Измерительное оборудование 12 26.10.2010 14:48
Гомеопатический прибор на Atmel-e kventin98 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 94 27.07.2010 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
