Водонагреватель на вихревых токах
24.07.2011, 22:40
Сказал спасибо: 202
Re: Водонагреватель на вихревых токах
одно но
шоп нагревать воду от холодной водопроводной до 40гр ц и чтоб тим потоком можно было комфортно помыться надо 20 квт минимум.
вспомните мощность газовой колонки - как раз 18-25 квт.
у меня проточник есть дома на 6 квт, использую когда на котельной профилактика - весьма унылая вещь, мыться с ним весьма неудобно = мало воды дает.
не думаю что вч нагреватель на 20 квт будет хоть как то сравним в цене с обычными тенами.
07.08.2011, 13:22
Немного не про воду, но про вихревые токи.
У моего отца, в глухое сов время, обогрев гаража был сделан обогревателями на принципе вихревых токов. А если учесть его скромные достатки по жизни - там всё было просчитано (деньги). В грамотности его так же нет причин сомневаться - первый телевизор в городе собран им собственноручно в 53 году.
Выглядел этот обогрев следующим образом:две водопроводные трубы вставленные одна в другую. Между ними с очень крупным шагом обмотана внутренняя труба силовым изолированным одножильным проводом. И так по всему периметру гаража. Даже в специально сделанном при заливку пола открытом канале под воротами с внутренней стороны.
Всё это каким то хитрым способом между собой электрически соединялось. Не могу сказать было ли ещё что то дополнительно к перечисленному, но всё это работало. Не скажу что температура нагрева этих ,,батарей,, была очень высокой - 50 градусов не более. (сам щупал)
Это всё что знаю и помню.
Учитывая, как выше замечено, его (отца) платёже-способность - значит было выгодно. Как бы это восстановить схематически и испытать практически?
Помогите люди добрые и грамотные в вихревых токах.
30.12.2011, 19:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
gorch чем помочь-то? Сам все рассказал. Вторая труба снаружи не нужна. Обмотка создает вихревые токи в трубе, а так как труба в отличие от трансформатора рассматривается как болванка, то вихревые токи как в трансформаторе не гасятся в изолированных пластинах, а раскручиваются по полной и нагревают саму трубу. Нужно только подобрать количество витков на трубе, а их вероятно мотать придется много. Ну и с учетом климата заливать в трубу незамерзающую жидкость, желательно с возможностью ее циркуляции вне нагревателя. т.е. сделать бачок вверху и соединить с индукционным нагревателем например металлопластиком. Нагретая жидкость поднимается в бак и может попутно охлаждаться в каких то радиаторах. Мощности нужно 1 квт на 10 кв.метров. Радиаторы ставить в одну из соединяющихся с бачком труб. Вторую вести в бак напрямую, для создания градиента температур и соответственно увеличения скорости протока.
Кстати есть еще один вариант нагрева. Нужен довольно крупный трансформатор. 5 КВт пожалуй подойдет. Первичная обмотка самая обычная, а вторичная - кольцевая полая внутри банка, по которой течет жидкость. Как все понимают - это короткозамкнутый виток, который естественно сильно нагревается, но жидкость его охлаждает, нагреваясь от него. Выпускают такие нагреватели где-то в Иркутске, правда трехфазные. Ну тут придется наработаться с подбором витков первичной катушки и собственно конструкцией трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
