Step-Up 3.4->12 на MC34063
10.08.2011, 17:47
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Step-Up 3.4->12 на MC34063
Чтобы получить больший ток , нужно уменьшить индуктивность дросселя. Чтобы он запасал больше энергии, при открытом ключе. Отматывай понемногу витки и пробуй.
10.08.2011, 17:57
Отмотав витки, получим бОльшую амплитуду пульсаций тока, т.е. меньше КПД (при 0 витков КПД вообще опускается ниже плинтуса а запасаемая энергия уменьшается до 0). Чтобы запасал больше энергии - нужно увеличить число витков и диаметр проволоки
10.08.2011, 18:22
Сказал спасибо: 372
Для увеличения выходного тока нужно уменьшить индуктивность.
10.08.2011, 18:33
Сказал спасибо: 372
Энергия запасённая в дросселе сильнее зависит от тока чем от индуктивности. Нужно так подобрать индуктивность , чтобы к моменту закрытия ключа , на стоке не начался рост напряжения.
10.08.2011, 19:23
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А где датчик тока на схеме (токозадающий резистор между 7 и 6 выводами), и как вообще без него схема работать будет ?
10.08.2011, 19:39
Попробуй схему из dataschit на MC33063A вариант повышающей помпы 4,5/12
М/сх протянет напрямую без ключа как нарисовано в dataschit, нужно немного уменьшить индуктивность так примерно до 40-50mkH и понизить емкость С0, т.е поднять слегка частоту. О значении элементов и параметров если хочешь узнать прочти в книге Б.Ю. Семенов "Силовая электроника: от простого к сложному". Найти в инернете эту книгу просто. Читается легко если не разучились думать, после этой книги к преобразователям будете относиться с уважением, и они ответят Вам стабильностью работы. Еще очень внимательно относитесь к параметрам приводимым в dataschit. Практически все преобразователи собранные на этих м/сх устойчиво работают от 4,5 ну 4,0 вольт. Чтобы работать от 3 будьте любезны на рассыпуху.
10.08.2011, 20:00
MC33063A согласно даташиту работают от 3 до 40 вольт все устойчиво(проверял не раз). Единственное необходимо обратить внимание на внешний транзистор при превышении тока коммутации свыше 1,5А и правильности расчета дросселя. Без датчика тока использовать MC33063A вообще нельзя, зато можно без обратной связи по напряжению, например для питания стабильным током светодиодов. Расчет можно раз набить в еxcel и использовать при необходимости.
Последний раз редактировалось t_ruslan_w; 10.08.2011 в 20:15.
Сказали "Спасибо" t_ruslan_w
10.08.2011, 20:18
Тоже начал заниматься этой темой. Нужно повысить с нескольких фотоэлементов (мини-солнечная панель) до 5В.
Привлек вариант готовых модулей на Ebay. Ищутся на фразу Step-Up Boost (или module). Большая часть работает с 3-х вольт ( lm2577 lm2587 и другие ). Некоторые даже от 1-го вольта (на RT9266).
С доставкой стоят от 2-х до 10 баксов. Тут комплектовка может оказаться дороже
Да и у нас в Харькове этих микросхем нет  буду заказывать там модули.
11.08.2011, 07:59
Попробуйте посчитать схему здесь
Я пробовал для 50 кГц и 50 мВ пульсаций, дроссель выходит 6мкГн, что далеко не 100мкГн, а это значит, что ваша схема работать никак не будет.
Там, правда, схема не использует внешнего транзистора, но дроссель считает правильно.
11.08.2011, 10:04
Сказал спасибо: 67
напомню, что расчет дает минимальную индуктивность.
100 мкГн, конешно, многовато. но и 10 и 20 мкГн работать будет.
тут важнее обратить внимание, что для выходного тока 500 мА получается 5,7 Ампера пиковый ток. а это значит, что нужен внешний ключ. и еще это значит, что при 5,7 Ампера сердечник дросселя не должен входить в насыщение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
