Контроль за током на светодиоде
Непрочитано 30.05.2011, 10:24
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль за током на светодиоде
Нормально (вроде ,посчитать нужно - Вопрос в Транзисторе (так и не озвучен , чем Управляете-то? Счёт от Него ведётся))
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Транзистор IRLR8721.
8 миллиом сопротивление откр. канала, можно и побольше найти, дешевле будет, КПД надеюсь несильно пострадает.
putmannn вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:33
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
хммм а 43 почему?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:41
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
8721 - СЛИШКОМ ХОРОШ (8.4 мОм ...зараза (но в любом случае , лучше дорожки)) 100А это 0.8 V , если внутренний Опорный -1.25 , то почти полная шкала , Нормально
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 10:47.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:42
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
хммм а 43 почему?
В заводском даташите для синхронных преобразователей IR советует именно его.
putmannn вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
НЕЕЕ ... измерять-то на 43-м , а тот вообще 3.2мОм ...ну в принципе -ничего страшного , четверть шкалы (Вам -же не прецизионные Измерения , просто -Порядок)
А может и фигня Фсё ,..... неее , не вышибет входа , там диоды стоят защитные , хотя- рискованно(я- бы- навесил снаружу , на всякий случай,высоковольтный)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 11:02.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:10
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Не понимаю что и из-за чего не вышибет ? и что и куда навесить и зачем ?
putmannn вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да просто Индуктивность присутствует , от Неё можно Чего угодно ждать (на входе АЦП) (L2)
ps Неизвестна Добротность , если "хорошая" - при ШИМ может и к киловольтам подкинуть , защитить Вход АЦП нужно, диодами на +5 и землю (от выбросов , плюсовых-минусовых) Да! о не забыть про резистор , побольше , сотня кОм от Точки Измерения, а то- помешает Цепь Измерения для нормальной работы.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 11:25.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Замерять надо в одной точке между полевиком и катушкой ? Или ещё между землёй и полевиком ?
putmannn вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:47
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Между Землёй и полевиком, 1 точка для АЦП, но Там катушка - "Опасная" (для этого диоды поставил-бы(защитные - на плюс-землю) )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 11:49.
OlegNZH вне форума
Контроль работоспособности термостата, простая схема gary2007 Электроника - это просто 2 20.12.2010 13:06
DC/DC с 3 до 12 В с большим током нагрузки NickyBrain Источники питания и свет 5 12.10.2010 13:33
[Решено] Как в Вашей фирме осуществляется ежедневный контроль .. Putais Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 06.06.2008 20:08
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
LM3812 контроль с PICa за током avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.01.2007 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
