Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Непрочитано 27.05.2011, 00:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Пусть люди читают, учатся на чужих ошибках. Буки это вообще вещь в себе. При правильной эксплуатации только хард может слететь и то редко. 99% ремонта это сели на него и раздавили дисплей. Сотовый после заливки кофе-чаем-пивом сразу отключают о быстренько сушить а завтра в ремонт, пока не разъело дорожки. С буками можно не церемониться, залили потух, сутки двое постоял заработал и ладно, продолжаем пользоваться. А процесс уже пошел. Снимаешь чип а там зелень. Посмотрел и в корзину. Вот и весь ремонт.
VladimirIvan вне форума
валдимир (27.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 08:02
Buhenwald
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Buhenwald на пути к лучшему
Сообщение от валдимир Посмотреть сообщение
В т.ч в конце концов оплатил и замену чипсета на сервисе у друзей) Хватило на 2 дня.
Значит мост Вам никто и не менял, просто пропаяли полудохлый мост. "Друзья" тоже халтурщики попадаются. Без обид.
Buhenwald вне форума
Сказали "Спасибо" Buhenwald
Непрочитано 27.05.2011, 08:22
Buhenwald
Если м/с контроллера юсб греется, то и снимите ее. У нее или проблемы с питающими или ее коротит, отсюда и чрезмерное потребление - нагрев.
Любой ремонт начинается с осмотра деталей на предмет повреждений и коррозии (тем более, что упомянули о следах кофе) - увеличительное стекло в руки и вперед, затем с замеров напряжений (должны быть дежурные 3,3, основные 5, 19, 0,8-1,5 на процессоре, 1,2-1,5 на сев. и юж. мостах). Напряжения ЦП и мостов замеряйте на дросселях, 3,3 дежурных у Вас есть, ищите проблемы с 5В. Найдя пробитый транзистор, не забываем, что причиной его гибели мог быть и неисправный ШИМ, так что, вооружаемся датащитами и сравниваем.
Stilo 1514 (он же ECS A531) простой, как дрова, и такой не убиваемый. Еще ни один 1514 своей смертью не умер - в основном им рвут разъемы (не поленитесь, кстати, лишний раз проверить свою пайку - вдруг "сопля", сбитые элементы, межслойка тоже порой имеет место - доверяй, но проверяй ), пару раз переносными винтами жгли Ю.М. - зависал на заставке BIOSа.
По поводу ремонта в сервисе смысла маловато: такой бук стоит у нас 6 т.р., причем 4,5 т.р в нем матрица, 600 винт, 600 привод и 400 первая DDR. Так что стоимость матери стремится к нулю. Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Buhenwald за это сообщение:
komura (27.05.2011), валдимир (27.05.2011)
Непрочитано 27.05.2011, 22:44
mixeyn70
Аватар для mixeyn70
mixeyn70 на пути к лучшему
да нет,думаю что его надо в корзину.Отдавать столько за ремонт нет смысла.Тема закрыта.Ноут отдам обратно.....может другой подожду....Всем спасибо за помощь
mixeyn70 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 07:26
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
Здравствуйте! Вопрос к специалистам по букам IRU. Имеется ноут IRU Stilo 1514, был неисправен, сейчас починен (заменены два транзистора и разъем питания от БП). Работает нормально, за исключением того, что не заряжается аккумулятор. При подключении БП индикатор зарядки светит 4-6 секунд и гаснет. Емкости аккума хватает на 1-2 минуты работы. Прихожу к выводу, что аккумулятор благополучно "почил в бозе" . Вопрос: подойдет ли (конструктивно и программно) к IRU Stilo 1514, аккумулятор от IRU Stilo 1515L COMBO? Если да, то может можно будет договориться с валдимир о приобретении у него аккумулятора?
Гуглил и яндексил, но конкретно ничего не нашел. Попалась обрывочная инфо, что разница только в емкости: для 1514 - 1800ма\ч, а для 1515 - 3600ма\ч.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:57
Buhenwald
Сообщение от alex-amur Посмотреть сообщение
ЗПопалась обрывочная инфо, что разница только в емкости: для 1514 - 1800ма\ч, а для 1515 - 3600ма\ч.
Действительно, Stilo 1514 и 1515L - это одна платформа ECS A531, т.е. АКБ подойдет, если корпуса одинаковые.
Но прежде, чем покупать аккумулятор, удостоверьтесь, что проблема именно в нем, т.е. напряжение заряда АКБ присутствует при вставленном аккумуляторе. В истории "воскрешения" не было сказано работала ли батарея до ремонта - отсюда и сомнения.
Непрочитано 09.06.2011, 17:12
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Buhenwald Посмотреть сообщение
Предыстория этого бука: изначально развалился разъем для подключения БП, хозяин, естественно пытался, цитирую "...шевелил по-всякому..." это хозяйство. Аккумулятор, к этому времени, уже работал плохо (с его слов). Ну, а после каких-то очередных манипуляций с разъемом БП, ноутбук перестал включаться вообще. Вот в таком состоянии мне его и подарили. Во время ремонта подключал абсолютно исправную такую же материнку - результат с аккумулятором тот же. Из периферии на борту было: RAM-256, HDD-20gb, CD-ROM. Сейчас: RAM-512, HDD-160gb, CD-RW + DVD.
Непрочитано 09.06.2011, 21:06
Buhenwald
тогда с контроллером заряда скорее всего все ОК
посмотрите износ батареи (лично я пользуюсь этим http://www.gtopala.com/siw-download.html - 2 мегабайта абсолютной информативности + freeware)
если емкости паспортная, номинальная и износ определяются, то смело покупайте АКБ
P.S. пользуйтесь "старичком" на здоровье, он еще не знает, что такое ISO9001 и ограниченный срок службы заложенный изготовителем
VladimirIvan (09.06.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
