Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Непрочитано 24.05.2011, 23:33
По умолчанию Re: Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Я не сторонник лишней работы. Впрочем, решать вам.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 00:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Вчера мы с кумом разбирали и собирали ноутбук.(В мешок).
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:43
mixeyn70
Аватар для mixeyn70
mixeyn70 на пути к лучшему
История токова.Отдали ноут,сказали не заряжается(ну и понятно что не включается),а раньше вроде как работал хорошо.Я при вскрытии верхней крышки обнаружил что разъем зарядки разломан.Я его выпаял,припаял другой.И еще коегде на плате были следы вроде как кофе.Все промыл,прочистил спиртом.Включил зарядку,загорелся светодиод зарядки.Погодя 10 мин решил включить ноут.Включил,он запустился,жесткий запел,но монитор не засветился.Сегодня подключил внешний монитор-эффект тот же.И еще греется микруха ALI M5273 A1(да так что палец обжигает почти)Проц еле еле нагревается.При включении загорается только светодик который с левого бока первый сверху,на нем значок лампочка,а тот который должен загорется при включении ноута не горит....Ну вот вроде все
mixeyn70 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:51
VladimirIvan
От батареи без блока питания все так же?.
Разъемы USB в нормальном состоянии?
Нет ли вздувшихся конденсаторов?
Есть ли на материнке пищалка. (Круглый бочонок около 1см диаметром и 8мм высотой с дырочкой посередине)?
Непрочитано 25.05.2011, 23:46
mixeyn70
Аватар для mixeyn70
Что от батареи что от зарядки -тоже самое.Пищалки нет,электролитов вроде как нет(бочонков)
mixeyn70 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 23:53
VladimirIvan
Фото материнки можно сделать?
Непрочитано 26.05.2011, 00:16
mixeyn70
Аватар для mixeyn70
вот фото,материнки,если надо могу еще скинуть
Тип файла: zip Desktop.zip (8.14 Мб, 216 просмотров)
mixeyn70 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 01:00
VladimirIvan
Явного криминала не видно. Но это внешне. Нужно мерять напряжения питания на материнке, а потом делать выводы. А судя по калению контролера USB или чип сдох. или что то с питанием. Единственное могу посоветовать снять минут на 10 батарейку биос, белая круглая в правом нижнеф углу платы на фото. Проверить батарейку (литий) и поставить на место. Попробовать запустить. Если не заведется то в сервис. Дома и дистанционно не сделать. Как минимум нужна Post карта чтобы определится с неисправностью, и то не всегда помогает. Сервис мануал на мать не найти . Ими особо не деляться (бизнес). Да и где брать замену сгоревши чипам, и чем паять. (накатывать шары). Если не занимались ремонтом материнок помочь вам будет практически невозможно.
Непрочитано 26.05.2011, 15:56
serg219
Аватар для serg219
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
serg219 на пути к лучшему
Сообщение от mixeyn70 Посмотреть сообщение
Да забыл сказать,я включаю ноут в разборе,тоесть чисто одна пл
ата,без клавиатуры.НУ тоесть сама плата+жесткий+опретива+бат� �река..Может лучше все собрать,а затем уже и проверить??может что то не контачит без корпуса????
Правильно проверяли, можно предположить что неисправен чипсет, у меня было подобное на двух ноутах, закончилось перепайкой чипсета. Если есть желание тратить деньги, то даже перепайка (так называемый реболинг) на долго не решит вопроса, после ремонта лучше сразу продать, и как можно быстрее, или просто по запчастям.
serg219 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 00:48
валдимир
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 18 сообщении(ях)
валдимир на пути к лучшему
Сообщение от serg219 Посмотреть сообщение
Чипсет.Было у меня - один к одному. Причем ноут подарен был сыном.Поэтому пытался реанимировать несмотря ни на что. Прошел Крым и Рым (т.е вопреки здравому смыслу шел на затраты. В т.ч в конце концов оплатил и замену чипсета на сервисе у друзей) Сам побоялся. Хватило на 2 дня. Сейчас лежит все в отдельной коробке сложенное аккуратно как предостережение -материнку бука практически нельзя реанимировать (Может я и не прав ) Просто так для себя решил. Сделать и продать -вроде и не тема. Может и откликнуться. Раньше с радостью неофита брался за такие вещи, а обжегшись на себе - призадумался. Мож я и не в тему - просто мысли вслух. Снесу пост через пару дней...
валдимир вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
