Вычисление коэффициента мощности сети
Непрочитано 22.04.2011, 15:39
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sdtu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вычисление коэффициента мощности сети
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
И название темы: Вычисление коэффициента мощности сети
Большая доля электропибров в сети 220/380 потребляет ток "богатый" гамониками, по этому применение фазового метода для измерения коэффициента мощности даст большую ошибку.
Да и напряжение в нашей сети часто далеко от синусоиды.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
sdtu вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 18:05
niknam
niknam на пути к лучшему
Нашел вот такую схемку детектора нуля от atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2508.pdf Смоделировал в протеусе, переписал программу. В итоге при эмуляции протеус просто виснет на первой секунде.
ID:	20942   Нажмите на изображение для увеличения
niknam вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:15
hd44780
hd44780 на пути к лучшему
Я смещаю всю переменку в диапазон АЦП, а потом измеряю её.
От каждого замера отнимаю заранее измеренное смещение. Результатат проверяется на переход через ноль.
В железе работает нормально. Результат получается гораздо точнее и лучше, чем на полуволне, срезанной диодом.
И угол сдвига фаз нормально измеряется (вроде . Проверить его все равно нечем).
На лампе накаливания угол получается -0.4 градуса.
Протеусами и родственными вещами не пользуюсь.
Последний раз редактировалось hd44780; 24.04.2011 в 10:18.
hd44780 вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 17:20
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alipapa на пути к лучшему
Сообщение от sdtu Посмотреть сообщение
Коэффициент мощности равен косинусу фи только для синосоидального напряжения и тока, и применяется (косинус фи) в основном в энергетике в связи с относительно малыми искажениями.
Он всегда равен косинусу фи. Когда речь идет о коэффициенте мощности, фи - это угол между активной и полной мощностями в треугольнике мощностей, а не угол сдвига фазы между током и напряжением.
Блог электрика
Alipapa вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 21:50
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
3.12 Коэффициент мощности цепи - отношение измеренной потребляемой
активной мощности к произведению действующих значений питающего напряжения и
потребляемого тока.
3.13 Активная мощность - среднее значение мгновенной мощности за один период. (ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95))
Andrew1 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:35
hd44780
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
Пытался я так делать ...
В принципе, работает, но знак часто меняется. Через угол и косинус результат более стабильный получается.
hd44780 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 11:02
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от hd44780 Посмотреть сообщение
Интересно! Как это может быть?
Меняется знак чего? Мощности, или угла?
Если все правильно считать, то мощность получается всегда положительная.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 12:09
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Alipapa Посмотреть сообщение
Все правильно для синусоидального сигналла, а для несинусоидального надо считать для всех гармоник, но проще через мгновенные значение.
А угол фи будет одинаков как между мощностями, так и между током и напряжением.
sdtu вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 19:13
hd44780
[QUOTE=Alex9797;351906]Меняется знак чего? Мощности, или угла?[QUOTE]
Мощности. Само число (модуль) получается более-менее достоверное.
А знак меняется часто.
Потом я допилил свой алгоритм определения угла, с ним получше гораздо работает. Тоже иногда меняется и угол и знак, но "очень чуть-чуть".
Може это и нормально, сравнить не с чем. Фазометра у меня нету.
Последний раз редактировалось hd44780; 08.05.2011 в 22:09.
hd44780 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 19:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
А можно подробнее, а то каждый ответ генерирует несколько вопросов?
Как вычислялась мощность?
Часто - это как? Сколько раз в секунду, или сколько раз за период? Или это происходит хаотично?
И что означает "более-менее достоверное"? Это сколько процентов погрешности?
Дело в том, что мощность с отрицательным знаком может быть только у устройств, которые генерируют энергию в линию. А у потребляющих мощность может быть только положительной.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
