Вычисление коэффициента мощности сети
22.04.2011, 15:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Вычисление коэффициента мощности сети
Сообщение от polli123456
И название темы: Вычисление коэффициента мощности сети
Большая доля электропибров в сети 220/380 потребляет ток "богатый" гамониками, по этому применение фазового метода для измерения коэффициента мощности даст большую ошибку.
Да и напряжение в нашей сети часто далеко от синусоиды.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
23.04.2011, 18:05
Нашел вот такую схемку детектора нуля от atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2508.pdf Смоделировал в протеусе, переписал программу. В итоге при эмуляции протеус просто виснет на первой секунде.
24.04.2011, 10:15
Я смещаю всю переменку в диапазон АЦП, а потом измеряю её.
От каждого замера отнимаю заранее измеренное смещение. Результатат проверяется на переход через ноль.
В железе работает нормально. Результат получается гораздо точнее и лучше, чем на полуволне, срезанной диодом.
И угол сдвига фаз нормально измеряется (вроде  . Проверить его все равно нечем).
На лампе накаливания угол получается -0.4 градуса.
Протеусами и родственными вещами не пользуюсь  .
Последний раз редактировалось hd44780; 24.04.2011 в 10:18.
24.04.2011, 17:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sdtu
Коэффициент мощности равен косинусу фи только для синосоидального напряжения и тока, и применяется (косинус фи) в основном в энергетике в связи с относительно малыми искажениями.
Он всегда равен косинусу фи. Когда речь идет о коэффициенте мощности, фи - это угол между активной и полной мощностями в треугольнике мощностей, а не угол сдвига фазы между током и напряжением.
25.04.2011, 21:50
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
3.12 Коэффициент мощности цепи - отношение измеренной потребляемой
активной мощности к произведению действующих значений питающего напряжения и
потребляемого тока.
3.13 Активная мощность - среднее значение мгновенной мощности за один период. (ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95))
26.04.2011, 10:35
Сообщение от Andrew1
Пытался я так делать ...
В принципе, работает, но знак часто меняется. Через угол и косинус результат более стабильный получается.
26.04.2011, 11:02
Сообщение от hd44780
Интересно! Как это может быть?
Меняется знак чего? Мощности, или угла?
Если все правильно считать, то мощность получается всегда положительная.
26.04.2011, 12:09
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Alipapa
Все правильно для синусоидального сигналла, а для несинусоидального надо считать для всех гармоник, но проще через мгновенные значение.
А угол фи будет одинаков как между мощностями, так и между током и напряжением.
26.04.2011, 19:13
[QUOTE=Alex9797;351906]Меняется знак чего? Мощности, или угла?[QUOTE]
Мощности. Само число (модуль) получается более-менее достоверное.
А знак меняется часто  .
Потом я допилил свой алгоритм определения угла, с ним получше гораздо работает. Тоже иногда меняется и угол и знак, но "очень чуть-чуть".
Може это и нормально, сравнить не с чем. Фазометра у меня нету.
Последний раз редактировалось hd44780; 08.05.2011 в 22:09.
26.04.2011, 19:36
А знак меняется часто.
А можно подробнее, а то каждый ответ генерирует несколько вопросов?
Как вычислялась мощность?
Часто - это как? Сколько раз в секунду, или сколько раз за период? Или это происходит хаотично?
И что означает "более-менее достоверное"? Это сколько процентов погрешности?
Дело в том, что мощность с отрицательным знаком может быть только у устройств, которые генерируют энергию в линию. А у потребляющих мощность может быть только положительной.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
