Сварочный осциллятор - что это?
Непрочитано 03.02.2011, 12:45
omia
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
omia на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сварочный осциллятор - что это?
В свое время ремонтировал чебоксарские инверторы, так там осциллятор включен последовательно с основным источником. Примерно по такой схеме. Напряжение на выходе не мерил, но пробивал промежуток примерно 3 - 5 мм.Нажмите на изображение для увеличения
omia вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omia за это сообщение:
komura (03.02.2011), leoblp (04.02.2011), smoly (08.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 13:01
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html
http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/OSA-2.pdf
У нас применяется осциллятор с искровым разрядником в качестве высокочастотного ключа - искровой промежуток настраивается в резонанс - в принципе тот-же трансформатор Тесла, только второй трансформатор (который у Тесла как башня) выполнен на двух сердечниках от строчника. Ещё - не надо путать осциллятор и стабилизатор дуги. Осциллятор служит для поджига в начале сварки (интересно было-бы попробовать какую-нибудь "поджигалку" для газа - (пьеза - маловато ИМХО), а вот "тарахтелки" с питанием от сети могли бы пойти). От пробоя изоляции сварочный трансформатор шунтируется ВВ конденсатором. При его отсутствии межвитковое замыкание - просто вопрос времени (у нас 3 месяца проработал пока пробило)
Стабилизатор дуги подаёт кратковременный импульс вольт в 600 в начале обратного полупериода для зажигания дуги "от металла". Ещё там присутствует огромный дроссель, включенный в диагональ тиристорного моста - он делает сварочный ток более "прямоугольным".
Конечно "не боги горшки обжигают", но я бы самостоятельно такое делать не взялся, не имея перспективы высокоэффективного коммерческого применения.
4712357482 вне форума
Сказали "Спасибо" 4712357482
leoblp (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 13:38
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Прочитал инфу от rear и PLUTO и сразу хочется задать вопрос,в каком веке мы живём?
Разве нельзя на обычной логике ,кому нравится на микропроцессоре или вообще на транзисторах собрать источник пачки высокочастотных импульсов ,вместо доисторического разрядника?Можно даже ввести плавную регулировку частоты и количества импульсов,а также их амплитуды.Поставить в качестве датчика перехода через ноль оптопару с встроенным датчиком,снимать с неё управляющий сигнал и т.д.
В этом плане мне кажется предложение Starichok51 вообще привлекательным,насчёт использования катушки зажигания от авто (только нужно проверить - выдаст ли она 5W высокого),того же IGBT от электронного зажигания с драйвером ,или другой высоковольтный транзистор ,если 100-300 кГц для IGBT будет много.На крайняк намотать высоковольтный трансформатор,благо ферритовых сердечников сейчас предостаточно.Зато получится удобный ,лёгкий,недорогой осциллятор вместо 15-ти килограммового монстра.А если его включить по параллельной схеме(из книги предоставленной PLUTO),то и дроссель не нужен.
Loginoff07 вне форума
Сказали "Спасибо" Loginoff07
leoblp (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 13:43
PLUTO
Аватар для PLUTO
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
PLUTO на пути к лучшему
Loginoff07, можно. но стоимость разработки и изготовления такого устройства не оправдано высока для сварки нескольких листов аллюминия.
PLUTO вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:56
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Войдёт во вкус ,расширится ,зять подгрузит и всё будет хорошо.
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от Loginoff07 Посмотреть сообщение
точно, и высокочастотный высоковольтный разряд будет долбить прямо из микропроцессора...
те осцилляторы, что мне приходилось ремонтировать, я проверял прямо в киповской мастерской с бобиной и разрядником, используемых для поджига газа в котлах в котельной. и совсем не обязательно было ходить в цех и проверять прямо на сварочном автомате.
то есть, я не на пустом месте предлагаю свой вариант. и то, что там не такая уж высокая частота точно знаю. хотя уже прошло около 30 лет, могло много чего измениться ...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 14:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Попробуйте найти что-нибудь такое же самодостаточное и помехозащищённое, как разрядник.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
leoblp (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 15:34
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Варим алюминий аргоном аппаратом УДГУ-351 AC/DC с осциллятором переменным током вольфрамовым электродом. Проверил сварку без осциллятора, особых неудобств не обнаружил. Дуга зажигается лёгким касанием.
Kuzyma вне форума
Сказали "Спасибо" Kuzyma
leoblp (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 15:47
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от Kuzyma Посмотреть сообщение
вольфрама не напасешься.....
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
leoblp (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 16:45
belazovu
belazovu на пути к лучшему
http://www.electrik.org/forum/index....c=19720&st=160
http://www.electrik.org/forum/index....e=post&id=9192 тут посмотри
belazovu вне форума
Сказали "Спасибо" belazovu
leoblp (04.02.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
