Эл. магнитное оружие. Кто решит?
Непрочитано 07.11.2010, 02:46
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эл. магнитное оружие. Кто решит?
Это физический расчет! Правда скорость у них должна получиться около 2,8 км/с. Типичная скорость для рельслтрона (давят и до 5-7 км/с).
Вот только осталось электротехникой позаниматься! Индуктивность установки, как целого в расчетах не участвует, только плазменная перемычка. А меньше десятка микрогенри для источника под токи 120 кА получить довольно непросто! Если вы попытаетесь развить за 1 мкс такой ток в установке небольших размеров - получите перенапряжение в десятки мегавольт, что увы невозможно, потому что пробьет все что можно и она собственно установка и превращается в одноразовую. Потому рельсотроны с накопителями, шинами, изоляторами столь громоздки.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 02:44
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
jackal07041981 на пути к лучшему
опытную уст. собрал.по расчетам 970м/с. хочу реал. скорость с расчетной сравнить.ограничен длинной помещения 30 м.на скоростную камеру бабла йок..предлагайте свои варианты...
jackal07041981 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 03:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от jackal07041981 Посмотреть сообщение
Два лазерных луча светят на два фотоприемника. Железяка пролетает, и перекрывает поочередно лучи. Скорость = расстояние между лучами, деленное на время между перекрытиями.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:40
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
измерил и ох=ел:1230м/с ВЫШЕ расчетной,парадокс...точнос ть измерения сомнения не вызывает.наблюдаются странные эффекты:последыш после выстрела плазменный шар по типу шаровой молнии(живет около 30ms).хочу Р раза в 2-а увеличить,но боюсь механика не выдержит...
Непрочитано 11.11.2010, 11:33
marera
Сказал спасибо: 58
А масса пульки, если не секрет?
marera вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:22
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
12 грамм ......
Непрочитано 13.11.2010, 14:20
marera
Сказал спасибо: 58
Ну если 12 г, тогда:
Энергия ~9 кДж
при хорошем КПД рельсотрона 10%
Получится энергия накопителя около 100 кДж
Если взять стандартный накопитель на конденсаторах 100 мкФ 5 кВ, то это 70 - 80 штук по 130 кГ итого почти ДЕСЯТЬ тонн конденсаторов.
Для коммутации вероятно используется разрядник, который должен прокачать 36 Кулон.
Таких разрядников, способных прокачать такой заряд не бывает либо они одноразовые!
Добавлю, что они, разрядники обычно не коммутируют более 100 кА при заряде около 5 Кулон, соответственно придется поставить около десятка и еще ими нужно управлять, чтобы пробой происходил синхронно.
В общем, сударь, я конечно могу в некоторых местах ошибаться, но реальность Вашего проекта вызывает большие сомнения.
Последний раз редактировалось marera; 13.11.2010 в 14:50.
marera вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 07:15
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
не совсем верно.и нач.скорость не=0.если интересно могу в личку расчет и видео действ.установки кинуть.Удачи всем.
Сказали "Спасибо" jackal07041981
BinladeN (13.12.2011)
Непрочитано 28.11.2010, 20:34
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
не советую повторять дейвствующую установку с реальными параметрами.как оказывается в нашей стране разработка и изготовления оружия частными компаниями запрещена.хотя не понятно что под оружием понимать.контрики наехали и меня уже 2-ую неделю мурыжат,пытаются доказать что умышленно оружие изготавливал и разрабатывал.монтажный пистолет тоже оружие,НО ОРУЖИЕ ТРУДА.удачи и будьте осторожнее.
Кто Вы, таинственный П.М.? slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 15 21.09.2011 12:49
[Решено] Кто знает где найти схему на ЭТО... Electric75 Информация по радиокомпонентам 7 17.03.2010 22:05
А кто из вас в последнее время излишне наэлектризован??? vasero Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 29.01.2010 20:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
