Эл. магнитное оружие. Кто решит?
21.10.2010, 03:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Доброго времени суток.Недавно видел по ТВ небольшой сюжет по разработке эл.магн. пушки.К сожалению автора не помню.Суть - показана сборная металлическая конструкция представляющаяя из себя брусок квадратного сечения 250х250 l=1500 с отверстием по оси D=30 (в мм)установленная на стеллаже.Под ним просматривается огромная батарея кондеров (с виду МБГЧ старые) где-то с 1,5 м3 обьемом.Стрельнули из пушки AL цилиндриком D=30,H=50(с тв на глаз)по мишени (стальной лист 25 мм) .Куча искр и дыра в листе.выстрел практически без хлопка.звук тольки при попадании.Автор говорит что начальная скорость снаряда 2000 м/с,скорострельность 350 выст./мин..Интересно: по какой схеме собрана коммутация эл.магнита(ов) ,охлаждение установки при такой скорострельности(трубок и компрессоров(насосов) не видно и можно ли отказаться от громоздкого БП(МГД генераторы,возможно взрывного типа).Может кто делал подобного Гаусса.хочу повторить(НЕ КАК ОРУЖИЕ)
С уважением.JACKAL. [email protected]
Последний раз редактировалось jackal07041981; 21.10.2010 в 03:27.
Причина: непр.заголовок
21.10.2010, 10:10
Re: ИНТЕРЕСНО.ЭЛ.МАГНИТНОЕ ОРУЖИЕ.КТО РЕШИТ?
Это не пушка Гаусса. Это оружие сделано на силе Ампера. Называется RailGun.
21.10.2010, 10:39
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Не знаю о какой конкретно передаче речь, но действительно не Гауса. В простонародье это "Рельсотрон".
Вот только со скорострельностью неувязка. Энергия такой "пули" более 20 кДж, КПД рельсотрона около или даже менее 10%, т.е. исходно 200 кДж. При 300 выстрелах в минуту нужен источник более 1 МВт, а если еще помнить о способах заряда конденсаторов, когда КПД не более 50%, то и мощность источника потребуется более 2 МВт.
Да и насчет звука - лукавство. Когда в плазменный сгусток обемом чуть боле 1 см^3 вкачивают несколько сотен кДж то звук, как от хорошей пушки.
МГД не обеспечит необходимую пиковую (импульсную) нагрузку (токи сотни килоампер) - все равно нужен накопитель. Были попытки с ВМГ (взрывомагнитные) и индуктивными накопителями, но они в конечном счете проигрывают емкостным. Для пушки Гауса они вполне годны, для рельсотронов, увы, не проходят.
Если интересны подробности о устройстве реальных рельсотронов, то сообщите, могу помочь.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 21.10.2010 в 10:48.
21.10.2010, 12:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Эл. магнитное оружие. Кто решит?
Сообщение от marera
Господа, просветите: что такое пушка Гаусса и чем она отличается от рельсотрона.
У супостатов есть еще понятие "Coil Gun". Это что?
И вот еще:
Сообщение от marera
- мне кажется, если заряжать не через резистор, а через индуктивность, то КПД будет высоким!
21.10.2010, 14:17
21.10.2010, 18:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Так что , Гаус интересует , или "читательский интерес удовлетворён ?
21.10.2010, 19:13
Сказал спасибо: 905
http://www.3dnews.ru/news/125kj-coil...le-sdelay-sam/
Для малахольных гаусса пример, как начало изысков, остальное гуглить по ключевым словам. Дерзайте!!!
21.10.2010, 20:33
Сказал спасибо: 202
21.10.2010, 20:59
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Тут пришел поручик Ржевский и все испортил.
Можно еще в Рунете покопаться. Там для особо мечтательных есть портрет паренька из Сибири, который якобы сделал такую "орудию". А умные дяденьки из Новосибирска охали да ахали - "ой, не может быть!"
Вывод: Топикстартеру ходить в секцию карате или рукопашного боя. Никакое оружие для самозащиты ему не поможет, да и вообще:
Оружие - знак беды.
Это значит, что человек сам не может справиться с созданной им ситуацией.
21.10.2010, 21:11
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Kosachoff
Конечно! Можно еще и резонанс привлечь, но только вопрос, как мне М22 шпильки заменить после выстрела, поскольку после двух-трех их срывает. И эту маленькую "пульку" в существующих конструкциях (в том числе и у американцев) засунуть в нужное место большая проблема.
А Гаус, если почитаете - это прсто последовательность катушек тянущих ферромагнитную "пульку".
Есть еще и "стрелялки" на поверхностных (вихревых) токах, они близки к Гаусу, но ТОЛКАЮТ и проблемы с каскадированием ускоряющих секций.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
