Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать
19.10.2010, 18:10
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать
На вопрос поставленный в теме - сейчас уже ничего не сделаешь. Как-то читал, что Вы сделали, что умеете, сколько языков программирования знаете - ооочень странно, что Вы отдали такое важное дело как сохранение СВОИХ данных на откуп сервисному центру.
Насколько я знаю установка Windows XP из DOS невозможна. При установке ХР загружается своя мини ОС из которой запускается установка (восстановление и т.д.). Просто Вы когда писали свои диски с Windows нужно было создавать загрузочные диски. Я по молодости тоже пару таких Windowsoв написал. Толку от таких дисков мало.
19.10.2010, 18:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Не может запуститься только в трёх случаях:
- не выбрано в SETUP;
- не исправен DVD;
- испорчен диск.
А что в SETUP можно еще выбрать кроме приоритета загрузки.
Два последующих варианта то же не подходят, ведь в винде все работает. Да и в досе диск то виден и тот же волков информацию с него читает.
Кроме того, я ведь в сервисном центре пытал их работников, как они грузят , в таких случаях систему. И они действуют именно таким способом, через специальный загрузочный диск, где есть дос с его файловыми менеджерами и они знают как запустить тот же обычный установщик винды прямо из доса.
Но гады скопировать такой диск не хотят, ни за какие коврижки.
19.10.2010, 18:21
Кстати, Волков, поскольку он максимально ужат, чтобы поместился в *.com файл, видит в каждой директории не более то ли 1000, то ли 500 имен. А в папке I386, где расположен дистрибутив, их аж 5645(!). И файл USETUP.EXE (кажись) - расположен почти в конце.
Надо набирать его имя прямо из командной строки.
На эти грабли я уже наступал.
19.10.2010, 18:24
Сказал спасибо: 375
Сообщение от VOVOKA
А инет на что?
19.10.2010, 18:37
Сказал спасибо: 26
Сообщение от igor1000
Несколько странное заявление. С чего это Вы взяли, что отдал им на откуп сохранение своих данных.
Они что меня спрашивали. Я им заказал только восстановить запорченные файлы винды и все. А переформатировать диск это уже их инициатива.
Насколько я видел, эту работу отдали какому то молодому, а меня туда не пускают. Сам центр в магазине находится. Прикажете туда силой врыватся. Так меня там охрана на месте пристрелит.
Да и узнал я об этом, когда диск уже был переформатирован.
И называется эта мини система досом. Там только вначале идет оболочка для красоты, а затем вызывается досовская прога, которая и начинает всю загрузку.
19.10.2010, 18:45
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Забудьте про ДОС! используйте вот это: http://www.zvercd.com/ и будет Вам счастье. Там все есть: мультизагрузка с вариантами: тестирования, диагностики, лечение от вирусов,восстановление данных и пр.
ЗЫ: полностью бесплатно и работоспособно на 100%!!!
Последний раз редактировалось dg79; 19.10.2010 в 18:48.
19.10.2010, 18:48
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Falconist
А вот это интересная мысль. Надо ее испытать.
19.10.2010, 18:58
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Я использую загрузочную флешку (1Gb) с утилитами для восстановления системы при "крахе". Все данные у меня тоже на диске D, а также большинство портабельных программ там же. После установки системы, всех драйверов и необходимых программ я создаю образ системного раздела программой ghost (с загрузочной флешки) и записываю его на тот же диск D. Теперь, ежели чего, восстановить систему - дело пяти минут. Очень рекомендую. Ко всему прочему, диск С защищен программой Shadow Defender. Это позволяет без особого риска "шарить" по интернету, не боясь что-то "подцепить", так как при включенном Defender-е после перезагрузки система возвращается в исходное состояние. Хотя антивирус NOD32 и Outpost тоже стоят.
19.10.2010, 19:34
Сказал спасибо: 26
Попробовал.
Действительно запускается если набирать в командной строке. Только запускать нужно WINNTUS.EXE.
Начинается загрузка файлов установки и именно в дос режиме, без всяких оболочек.
Когда файлы загруженны идет требование нажать ентер для того что бы перезагрузить и продолжить установку.
После чего опять диск не узнается и идет требование вставить системный диск.
То есть как я понял писать установочный пакет на болванку надо было не просто как DVD, а именно как системный диск. Может быть тогда он бы и запускался в автомате.
Но как писать DVD как системный, бог его знает. Я писал просто через неро.
19.10.2010, 20:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от dg79
Вот что то подобное я и скачал как загрузочный диск.
Но вот как то не тянет меня его качать. Посмотрел на комменты и извините, но если на довольно простой вопрос отвечают, что не надо быть криворуким, то как то не возникает доверия к автору этой сборки.
Если уж человек что то знает, то просто пояснит, а не будет других оскоблять.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
