Сообщение от AJScorp
Между сигналом подачи разрешения на передачу и самой передачей должен ли быть какой-то определённый интервал или не обязательно?
3.5-4 байта до и после посылки.
Неверная информация. Ни до ни после подключения к линии никакого интервала не надо(не обязательно).
Единственное - рекомендуют после подключения(на передачу) сразу отправить 0xFF: в случае возникновения "просадки" линии по вине переключения с приёма на передачу трансивера это и даст задержку длинной 1 байт. При приёме, если посылка начинается на 0xFF - этот байт откидывают софтом контроллера.
При переключении с передачи на приём никаких "просадок" возникнуть не может.
Интервал 3.5 - 4 байта это рекомендуемый gap между пакетами модбаса
