PIC USART RS232 длинна передачи
Непрочитано 22.09.2010, 07:23
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию PIC USART RS232 длинна передачи
Всем привет!
К СОМ-порту подключил МАХ232, а её к ПИКу.
Данные отправляются нормально.
Но это на столе.
А как быть в цехе?
Длинна кабеля примерно 50метров будет.
Будут ли наводки мешать?
Вроде бы нужно такую схему собирать
COMP‹-› RS232(MAX232)‹-›RS485(MAX487)‹-(A,B)-›RS485(MAX487)‹-›PIC
Но что-то не хочется схему усложнять. Пиков на линии будет с десяток.
Может эта схема нормально будет работать COMP‹-›RS232(MAX232)‹-›PIC
Поделитесь опытом и соображениями.
yellow87 вне форума
Сказали "Спасибо" yellow87
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 09:02
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC USART RS232 длинна передачи
Зависит от скорости передачи. На 9600, если нет особо сильных помех должно работать.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 10:11
yellow87
Аватар для yellow87
Ну я 9600 и использую.
А если эту пару сигнальных проводов (Rx Tx) в экранированном кабеле кинуть?
А если сто метров провод?
yellow87 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 10:17
yellow87
Аватар для yellow87
И может сигналы с выхода МАХ232 не напрямую до порта ПИКов тянуть, а развязать через оптопары.
Наверное так будет более помехоустойчивее.
Как думаете?
yellow87 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 10:20
yellow87
Аватар для yellow87
Опять же тогда какая разница чем схему усложнять: одним МАХ487 или двумя оптопарами?
Там восемь ножек паять и тут восемь.
Как лучше-то?
Или вообще напрямую?
yellow87 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 10:36
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Вот с этого места поподробнее. Они все на одном интерфейсе или 10 отдельных кабелей? Работа дуплексом или в одну сторону?
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 10:56
yellow87
Аватар для yellow87
Все пики паралельно подключены будут к этим двум сигнальным проводам.
Ну и питание тоже общее.
В общем четыре провода будет.
СОМ толкает в линию данные
По прерыванию УСАРТ все пики считывают эту посылку.
Если адресуемый адрес в посылке совпадает с зашитым в ПИК серийным номером, происходит обработка поступившей посылки только одним этим ПИКом. Остальные ждут следующих посылок.
А этот ПИК посылает обратно результат.
То есть столкновений посылок в линии быть не должно.
yellow87 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 11:30
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Вообще-то RS232 не более 16 метров.Но у нас в цеху и с такой длинной проблемы были.Есть такой девайс-RS001.Дополнительного питания не требует,стоит не дорого.С ней делали сеть АСУ ТП.Растояние до дальней точки почти километр,а проблем вообще не было,как будто на столе.
http://www.v1electronics.ru/product/rs001/
Последний раз редактировалось Vov123; 22.09.2010 в 11:32.
Vov123 вне форума
Сказали "Спасибо" Vov123
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 11:48
yellow87
Аватар для yellow87
16 метров это ведь ИМЕННО для RS232.
А если я к СОМ-порту подключил МАХ232 то я же уже не эти сигналы в линию пускаю, а преобразованные к TTL-уровню.
Или на дальность действия это не влияет?
Разве через опторазвязку помехозащищённость не возрастёт?
К тому же я не знаю как 485-ый интерфейс с ПИКом соединять.
С 232-ым понятно. Проверил - работает.
yellow87 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 11:53
Vov123
Вы ссылку смотрели?
Вот к нему и подключаете свой PIC через max
Да ещё,если используете PC,то питания отдельного не надо,а если микроконтроллер,то тогда надо питание.
Последний раз редактировалось Vov123; 22.09.2010 в 11:57.
Vov123 вне форума
warel (27.06.2019)
USART на PIC 18F4550 DUSTTSUD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2010 13:47
Нужна помощь программатор для PIC AN589 и ICD2 (rs232) M_V_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.04.2010 20:21
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
