Радиоудлинитель для диал-ап
Непрочитано 20.09.2010, 20:22
urmlr
Аватар для urmlr
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
urmlr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиоудлинитель для диал-ап
Сообщение от crocafm Посмотреть сообщение
это интересно какой же wi-fi нужен если растояние между дачей и домом 30 км?
Например, вот этот: http://ubnt.com/rocketm
urmlr вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 21:21
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от krino Посмотреть сообщение
Имхо, было бы проще удлинить ком-порт по радиоканалу
от это дельное предложение....! а остальные дураки придумывают МОДЕМЫ (сокрашено от МОдулятор-ДЕМодулятор) и способы уплотнения данных ))
чтоб при 115 килобитах не занимать 260 килогерцовую полосу в радио
придумывают всякие полярные, всякие фазовые модуляции поднесущих.. и их глупые комбинации
Я, правда, сам так не делал
а вот надобы попробовать.
400-мегагерцовый приёмо-передатчик довольно прост для применения
обсалютно правы.. просто как 3 копейки.
и ... скорость... 2400-4800 ыыы....
это ПОВЕСТЬ о дуплексе и сверхрегенераторах...
Последний раз редактировалось vadd; 20.09.2010 в 21:25.
vadd вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:45
Orphus
Orphus на пути к лучшему
В "Радио" №11 за 2001 год на странице 37 есть маленькая статейка А.Аникина "Адаптер для подключения модема к трубке бесшнурового телефона".
Кто-нибудь пробовал собрать? Работает?
Orphus вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 00:00
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Orphus Посмотреть сообщение
нечего там адаприровать, все адаптировано до нЕльзя
сообщение номер ТРИ
https://kazus.run/forums/showpost.ph...57&postcount=3
vadd вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 02:17
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Миф о дороговизне WiFi:
- это вам роутер http://rozetka.com.ua/ru/products/de...127/index.html
- а это адаптер http://rozetka.com.ua/ru/products/de...885/index.html все можно купить прямо там с доставкой хоть на хутор... и оно будет в вашем случае устойчиво работать..
Цена вопроса 375 грн. + доставка гривен 40...
Не делайте глупостей не занимайтесь изобретением велосипеда...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 03:50
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
С телефоном точно ничего хорошего не получиться, соединение конечно будет но про скорость можно забыть.
Было время тоже проводил эксперементы с телефонами (необходимости небыло) просто ради интереса, брал разные модели, на 40мегагерц работал хуже всего, на 280мегагерц самый лучший результат, на 900мегагерц среднее.
Ежели немного переделать телефон то все работают примерно одинаково, только растояние разное, и очень чувствителен к помехам.
Так что с телефонами не парьтесь, используйте более менее подходящее оборудование, иначе потратите время в пустую.
sdsrem вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:02
babayota
Аватар для babayota
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
babayota на пути к лучшему
motorola-canopy
прекрасно передает 1 мегабит на 42 км
babayota вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:05
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от babayota Посмотреть сообщение
у вас стоит такая?
а почему еще не поставили!?
скорее поставьте!
vadd вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:19
babayota
Аватар для babayota
Сказал спасибо: 33
А по существу делал подобное в году где-то 1996 на Senao 258.
Суть подключения в следующем:
взял первый попавшийся маленький трансформатор от какого-то приемника со средним выводом одной из обмоток.
На одну половину обмотки(той что со средним выводом) дал через 0,5 мкф сигнал с телефона, а другую тоже через кондер и 47к припаял к выходу микрофонного усилителя(его найти нетрудно),середину - на массу. Вторая обмотка - на модем и будет вам гарантированных 21,5 килобита на 6 километрах со штатной антенной. А если отключить микрофон совсем (при этом трубка теряет основной функционал) скорость наверняка еще вырастет.
babayota вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:23
babayota
Аватар для babayota
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
у вас стоит такая?
скорее поставьте!
Уже год как стоит для резервирования оптического канала.
babayota вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
