Ответ
Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
Непрочитано 14.02.2011, 21:55   #21
MikeF
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как мы разбираем не разборное и обслуживаем необслуживаемое...
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Берется резиновый молоток, такими дорожники плитку тротуарную выравнивают. БП кладется на деревянную чурку и по нему бьют молотком. Обычно шов расклеивается после 2 - 3 удара. Только без фанатизма - можно плату сломать. Таким методом БП вскрывается по шву и после ремонта без проблем склеивается.
не очень хороший способ. После такого частенько ломаются моточные элементы и ремонт дополнительно осложняется. По опыту работы в СЦ наиболее щадящий и в тоже время быстрый способ это удары молотком по, например, скальпелю, вставленному в паз между половинками корпуса.
MikeF вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" MikeF
smoly (15.02.2011)
Непрочитано 14.02.2011, 23:33   #22
SARGE
Сказал спасибо: 436
SARGE на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
У нас в конторе блоки бучные делали оптом так что процесс был отлажен на ура
тонкий нож сапожный из полотна ножовки и шприц с растворителем.
в шов блока шприцом закачивается растваритель без фанатизма конечно и блок откладывается на 10-20 мин.Далее проверяется насколько размяк клей и по готовности раскрывается как раковина после ремонта все склеивается дихлорэтаном и все
SARGE вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" SARGE
pinco (17.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 01:50   #23
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Сообщение от SARGE Посмотреть сообщение
Толково!
Китайское подавишь, пожмешь клей и отвалиться.
А так по обстоятельствам.
Тонкая отвертка, нож и иногда всеми позабытый лобзик.
Дает тонкий, аккуратный разрез.
Обратно всего лишь черная изолента. Не скотч!
Выглядит вполне прилично и главное легко разбираеться в дальнейшем.
croma вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
maler5119 (15.02.2011), smoly (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 03:19   #24
Dartline
Аватар для Dartline
Dartline на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Только я для этих целей использую ножовочное полотно со сточенным "разводом". Прохожу на наждаке полотно с двух сторон, пока толщина режущей кромки не станет 0.4-0.5мм. тогда без проблем режется всё на "УРА" и шовчик получается аккуратный, аки у хирурга...
Dartline вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Dartline
lehers (08.03.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 15:31   #25
mike-explorer
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
mike-explorer на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Самый проктичный вариант, раз уж сгорел дык чего с ним цацкаца.
Я примерно тоже самое делаю.
Ага
А ещё его под каток можно!
mike-explorer вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-explorer
VasMiP (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 21:18   #26
GALIONVER
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
GALIONVER на пути к лучшему
распиливаю лобзиком,затем склеиваю термоклеем.
GALIONVER вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.02.2011, 22:42   #27
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
При разборке на скорую руку беру два куска фанеры (МДФ), между ними разбираемое устройство, и маленький молоток. Но есть, как указывалось ранее, риск повредить моточные изделия (было), печатную плату и SMD компоненты (было).
Метод не дает 100% гарантии разборки, т.к. клей может быть нанесен в некоторых местах, а может и по всей склеиваемой поверхности.
kualx вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.02.2011, 12:46   #28
gogin79
Аватар для gogin79
Сказал спасибо: 40
gogin79 на пути к лучшему
разобрать то разобрали, а вот если вся плата компаундом намертво залита ?
Чем его размягчить можно?
gogin79 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.02.2011, 12:51   #29
MikeF
Сказал спасибо: 12
из того что было под рукой ничего не помогло. поэтому аккуратно сковыриваю не забывая об SMD
Непрочитано 16.02.2011, 12:57   #30
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
Это мартышкин труд. Схему все равно испортишь безвозвратно.
Electric75 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
