Ответ
Выбор DC/DC-преобразователей
Непрочитано 15.06.2010, 00:47   #21
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор DC/DC-преобразователей
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
"Широкое горло" - имеется ввиду большой диапазон входных напряжений?
обычно DC/DC имеют допуск входного +-5% и не имеют стабилизации
а те которые со стабилизацией , бывают обычно с входной напругой 1:2 или 1:4 , то есть двухкратное "горло" и четырехкратное "горло"
30 мА . Многовато. Вот и спрашиваю - какие преобразователи более экономичные?
надо было указать в требованиях какой максимальный ток ХХ допустим
если двигаться к меньшему току ХХ , ну к примеру в случае с батарейным питанием, то нужно делать самопал , а я в непрерывной войне с кустарщиной
ну если все ж так припер ток ХХ, и изделие в серию не надо запускать, то есть варинаты с меньшим током ХХ чем фирма и при этом более дешевые :
к примеру для развязки с 3-5 вольт делается генератор на 74АС14 , противофазы с которого подаются на транс (подобие эзернетовкого по габаритам), причем дополнительные развязанные источники делаются элементарным добавлением еще одного транса к генератору, за трансами ставиться выпрямитель - мост, или с выпрямлением полуволн (удвоитель), ну и керамика конечно с мелкой СМДшной кренкой.
Транс может быть любым, под него и подбирается частота работы генератора.
Все очень дешево и просто, минимальный ток ХХ при правильно рассчитанных параметрах , но россыпи много и кустарье, че я жутко не люблю
Последний раз редактировалось serg28serg; 15.06.2010 в 02:12.
serg28serg вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" serg28serg
SwanSwan (15.06.2010)
Непрочитано 15.06.2010, 07:15   #22
Bear-ku
Bear-ku на пути к лучшему
На практике сталкивался с 1-2Вт Aimtec, Traco и немного Peak. К Traco нареканий нет вообще, по пиками еще не набрал статистики, а вот Aimtec гадость редкостная. В тех случаях когда Traco уходит в защиту, Aimtec просто сгорает.
Bear-ku вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Bear-ku
Непрочитано 16.06.2010, 18:49   #23
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
p.s.: для ограничения пусковых токов, на входе DC-DC желательно небольшой дросселек (при желании защиты от перегрузки еще и предохранителя, лучше малоомного резистора), а на выходе DC-DC не ставить слишком большую емкость (мы ограничиваемся электролитом 22-47мкФ максимум, плюс само-собой шунтирование керамикой)
Дросселек, как правило, малоэффективен для ограничения пусковых токов. Или это должен быть не дросселек, а ДРОССЕЛЬ!!! Со всеми вытекающими (масса, габариты и т.д.).
Для ограничения пусковых токов для TRACO рекомендуют вот такую схему.
Т.е. входной ток преобразователя равен коллекторному току транзистора, который не может превысить базовый ток, умноженный на бету.
SwanSwan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2010, 20:38   #24
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сообщение от Bear-ku Посмотреть сообщение
Вроде Aimtec несколькими постами выше хвалили. Может Вы напрасно на него наезжаете. Есть такой параметр Short circuit protection. Так вот, его значение может быть limited 0.5 sec. (или другое значение), т.е. время действия защиты - 0,5 сек, и continuous, automatic recovery, т.е. непрерывно, с автоматическим возвратом. Может TRACO были из второй серии, а Aimtec из первой?
Непрочитано 16.06.2010, 23:39   #25
serg28serg
Хвалил вроде только я, потому как юзаю только его, и ни разу не сгорел (ну если не считать когда монтажницы пару раз ошиблись и впаяли его перевернутым – но это ошибки монтажа), а запаяно наверно уже 2000 шт , юзаю 1 ВТ и 6-ти ватки с горлом 1:4 – ни разу еще не сгорело.
У меня в схеме все источники питают внутренние цепи (изолированные интерфейсы), поэтому КЗ быть не может, а по изоляции юзаю только серии 3КВ
Непрочитано 17.06.2010, 06:59   #26
Bear-ku
У aimtec использовал AM1D и AM2D в описании защита от КЗ "momentary 1s", но у TRACO TMA и TMH согласно даташитам тоже самое "limited 1s max". TRACO работает, Aimtec выходит из строя.
Непрочитано 17.06.2010, 19:33   #27
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
НУ это, конечно, плюс TRACO, но ведь Aimtec честно предупреждает!!! И надеяться на то, что он будет непрерывно защищаться от КЗ некорректно.
Непрочитано 17.06.2010, 21:30   #28
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
SwanSwan
всему есть свое применение, зависит от целей (мое дело предложить) ...схема тоже используется
...читаем статью:
Тип файла: pdf Appl_Notes_DCDC_RECOM_EC_2003_7.pdf (1.96 Мб, 6252 просмотров)
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" raxp
SwanSwan (17.06.2010)
Непрочитано 17.06.2010, 22:08   #29
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Мне кажется, что приведенная мной схема наиболее проста. Тем более неоднократно проверена. Да вобщем то тут и проверять нечего. Надежна, как топор.
А в статье уж больно навороченные схемы, а смысл? Когда работает схема из двух деталей?
За статью спасибо!
Непрочитано 19.06.2010, 21:45   #30
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Что то не встретил ни одного преобразователя с двумя выходами +5В. Может туплю, но видел только два разнополярных выхода.
Ответ
Выбор усилителя электретного микрофона aknyazhev Аудиотехника 17 14.08.2013 17:03
Выбор ОУ для усиления сигнала ТСМ E_C_C Электроника - это просто 14 05.05.2010 14:47
Выбор девайса для прослушивания аудиокниг Wic_B Аудиотехника 2 12.04.2010 17:52
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
Выбор "приличного" паяльника для начинающего Moroz Igorevich Электроника - это просто 6 26.01.2010 02:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
