КР142ЕН12А
13.04.2010, 19:11
#21
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от bvg33
- организовать ист. напряжения -5 вольт для питания ОУ.
Такой вольности позволить себе не можем. Инициатор темы beh_older имеет в своем распоряжении готовый блок питания =35В, а от него хочет запитать рассматриваемую здесь или ей подобную схему.
Сообщение от bvg33
В своем посте я только подчеркнул что LM358 может работать при входных напряжениях около 0 вольт и только.
Вы говорили о -0,6В, потому я Вас и поправил.
13.04.2010, 19:15
#22
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от Falconist
что она таки работает до -0,5 В (-0,3 В - просто гарантированно "не хуже")
Согласен, работает. Но не привык использовать радиоэлементы в "радиолюбительских" режимах. Потому всегда и настаиваю на применение в режимах, предлагаемых производителем. Плюс запас прочности, плюс температура...
13.04.2010, 19:22
#23
Re: КР142ЕН12А
кстати!
Сообщение от mikes357
LM317 -
LT1083 -
есть и на фиксированное выходное напряжение, и на регулируемое
- а может ктонить мне ответить на вопрос (вот, возник недавно, чисто сбалды  ) - а чем принципиально различаются микросхемы LM317сотоварищи и серии78xx ... (ну, кроме "фиксированности" выхода, конечно - да и ту можно регулировать у других)
я не копал, но просто может кто в курсе вопроса
Последний раз редактировалось eCAH; 13.04.2010 в 19:24.
13.04.2010, 19:45
#24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: КР142ЕН12А
Поспрашивайте в лабораториях или у торговцев Б5-47. Для Ваших нужд это будет панацея. Вот описание http://www.jais.ru/b5-46.html
13.04.2010, 20:00
#25
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от eCAH
По простому: LM317/78xx = регулируемый выход/фиксированный выход =› внутренняя схемотехника сложнее/внутренняя схемотехника проще =› себестоимость выше/себестоимость ниже =› цена изготавливаемого изделия выше/цена изготавливаемого изделия ниже.
Далее умножаем разницу в цене на количество изделий и получаем: разница в 1, количество изделий 1000000, получаем лимон.
Вот так и превращаем радиоэлементы в плоды.
И это еще не касаясь технических нюансов в применении сих изделий.
13.04.2010, 20:04
#26
Re: КР142ЕН12А
так короче один хрен, только те фиксированы и потому дешевле
так понял
13.04.2010, 20:04
#27
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от nikitchenko
Поспрашивать, чтобы купить? Так это не на Казус.
Поспрашивать, чтобы схему посмотреть? Так не в эту ветку. Там схема-а-а-а!
13.04.2010, 20:10
#28
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от eCAH
так понял
Не-а. Вы не дочитали. Там есть еще и технические нюансы.
А для любительства - правильно, почти
Сообщение от eCAH
... один хрен...
. Что у меня под рукой окажется, то и впаяю, чтобы не метаться в поисках.
А еще, что существенно, у 78хх общий провод выведен на корпус. Ставим смело на радиатор безо всяких памперсов.
13.04.2010, 20:18
#29
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от mvkarp
ну так растолкуйте (это ж самое интересное) эти "нюансы" (а что "почти" и "для любительства одинаково" это я и без интернетов догадываюсь))
13.04.2010, 20:32
#30
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от eCAH
Нюансы, это применение данных изделий в полном соответствии с требованиями производителя. Чтобы при любых возникающих в процессе эксплуатации условиях не выходить за рамки этих требований. Это необходимо при массовом применении радиоэлементов. В домащних единичных конструкциях радиолюбители упрощают себе жизнь и позволяют использовать элементы на предельных и даже запредельных режимах. И работает. И будет работать. Потому, что производитель уже заложил определенный запас прочности. Но с технической и юридической точек зрения это неправильно.
Согласитесь, вновь читать технические условия и сравнивать их - это тема отдельного разговора. Потому извиняюсь за отсутствие конкретного ответа и оставляю его Вам на самостоятельную проработку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
