Назначение подстроечных резисторов в М890G
Непрочитано 27.04.2010, 19:35
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Назначение подстроечных резисторов в М890G
Сообщение от ALEKSEY188 Посмотреть сообщение
Сообщение от soladko
Просто в моем m838 за температуру отвечает два подстроечных резистора
Чушь! Эти мультиметры просты как топор, два это слишком круто!!!
Прежде чем такое писАть, разберитесь как это всё работает... .
Тип файла: doc New Wordpad Document.doc (21.9 Кб, 183 просмотров)
borodach вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Я о таком и не слышал! Это мультиметр? А то интернет сказал что это китайский поезд!
Ё... Ну конечно описался - DT9207A
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:34
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Да типа все дано разобрано! Если внимательно посмотрите, касалось это 838, а не самого принципа измерений, если Вы внимательно рассмотрите схему, то поймете что она немного отличается от Вашей! Так же крайне желательно разобраться с источниками погрешности (метрология именно с этого и начинается!) тогда станет понятно, сколько там нужно построечных резисторов и самое главное для чего!!!
Последний раз редактировалось ALEKSEY188; 27.04.2010 в 20:37.
ALEKSEY188 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 21:00
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
DT9207A
На поверку такие приходили, в ремонте не было. Я спрошу у коллег по бывшей работе, но если и есть, то только из интернета!
Непрочитано 17.11.2016, 21:23
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
У меня сбито опорное АЦП что ли, ну крутилка VR1 изменяет показание по дисплею, как настроить опорное? В мультиметре стоит ЛМ358 пара штук, каким должно быть опорное?
Timosha15 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 09:36
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
soladko,
Для изучения работы таких вещей, надо иметь программу Протэус. Тогда все понятно
будет. Как работает этот АЦП. Отличие их последние буквы это один работает на жк при однопол.
питании и другой при двуполярном на LED индикаторы. Входная часть одинаковая. Вот тогда читая его описание на программе это можно
все увидеть. Основа здесь дана. При каких измерениях устанавливается какая опора, и параметры
двойного интегрирования.
Вся остальное это подвесы. Каждый производитель мультиметров вешает свои в зависимости
от вида измерений.
Когда-то в железе навозился я с 572пв2. Работает на светодиодный дисплей. Что интересно
кристалл был в планаре. При зажигание например 999 грелся. От этого измерения немного плыло.
Вот еще добавления. Теперь этот АЦП работает от однополярного питания. Но уже с 9 вольтовым И схема измерителя температуры. При этом в программе на модели указывается частота внутреннего генератора внутри модели. Внешние RC цепь не ставиться. И описание работы принципов мультиметров.
ID:	105382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105535   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2016 в 09:38.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
DukeN (20.11.2016)
Непрочитано 20.11.2016, 19:57
Timosha15
Сказал спасибо: 58
У меня шунт подплавлен и теперь показания тока не много занижены, как можно настроить показания тока?
Непрочитано 21.11.2016, 08:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
Timosha15,
Посмотрите вот эти видео. По различным ремонтам мультиметров.
http://skhema.luchayagitara.ru/tag/%...B5%D1%82%D1%80
http://mp3fon.kz/films/videoteka/kak...-1a-video.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2016 в 08:14.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 16:35
Timosha15
Сказал спасибо: 58
У мультиметра вроде бы оригинал мастеч M838, VR1 отвечает за постоянное напряжение, VR2 за настройку температуры. VR3 около питания бат.кроны 9в не знаю за что отвечает, либо ток, либо сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
