WinAVR+switch на таблицах
Непрочитано 10.01.2014, 02:33
BossNautilus
BossNautilus на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAVR+switch на таблицах
Привет! А кто мешает сделать таблицу самому ассемблерной вставкой? Адрес PC получаем вызвав функцию, вызывающую стек. А дальше IJMP в помощь с таблицами меток.
//возвращает в переменной адрес PC следующей команды за вызовом функции (он так же остается в R24:R25
void GetAddressPC(unsigned int* add)
	asm volatile ( "movw	r30,r24\n"	//адрес переменной
					"pop r25\n"			//старший разряд
					"pop r24\n"			//младший разряд
					"push r24\n"		//возврат в стек для правильного
					"push r25\n"		//возврата из подпрограммы
					"std	Z+1, r25\n"	//запоминание в переменной PCH
					"st	Z, r24\n");		//запоминание в переменной PCL
#define cmd1 0x30
#define cmd2 0x31
#define cmd14 'A'
#define cmd15 'E'
switch (temp1)
unsigned int add;
  case  cmd14:
       //действие
  break;
  case cmd15:
       //действие
  break;
default:
                    if (temp1 ‹ 0x30)  // min command
                        goto End;
                    if (temp1 › 0x31)  // max command
                        goto End;
temp1 -= 0x30;
temp1 *=2;
temp1 += XXXXXX; //смещение к началу таблицы
GetAddressPC(&add);
// вставка ассемблерная с переходами
asm volatile(
           .... // temp1+ *add= Z
           "IJMP\n"
           // сама таблица переходов
           "RJMP caseCMD1\n"
           "RJMP caseCMD2\n");
caseCMD1:
           //действие
   goto end;
   caseCMD2:
           //действие
   goto end;
end:
   break;
с подобным столкнулся в фирмваре PICKIT2 ну и модифицировал для AVR-ки (правда пишу не полный код т.к. сам не дописал)
BossNautilus вне форума
winavr
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Библиотеки для Xmega под WinAVR harchenko_pavel AVR 21 15.03.2013 23:00
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Вопрос winavr wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 07:33
Оптимизация в WinAVR && GCC igor-k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.11.2009 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
