WinAVR+switch на таблицах
Непрочитано 05.04.2010, 22:03
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
По умолчанию WinAVR+switch на таблицах
Понадобилось мне сварганить один весьма толстый свитч. На на три десятка позиций. Позиции же идут совершенно равномерно от 0 до 30.
Поглядел я в ассемблерный код и стало тошно -- увидел я там пачку
CPI по одному на каждый вариант. $&#$@ стыд! Мне на такое убийство компилятором процессорного времени и памяти флеша смотреть больно
Я же как старый ассемблерный боец -- ни такта ни байта врагу. И подумал можно ли сварганить на Си свитч по таблицам, как на асме родимом.
То есть в памяти у нас лежит таблица адресов переходов, а входное значение - смещение. А дальше хвать его и ускакал по IJMP.
Но получилось только с указателями на функции, но это несколько не то.
Я предпочитаю иметь кейс сишного типа - захотели вышли из ветви через break; не захотели - пошли выполнять следующую ветвь. C функциями тут такое не прокатит. Разве что усложнить конструкцию с анализом возвращаемого значения. Но, блин, мы же бьемся за компактность и скорость, а не за то кто больше нагородит.
Полагаю тут только через метки и GOTO всякие (чую щас полетят тухлые помидоры)
Но вот скормить в таблицу адреса меток не вышло.
Есть ли в Си (в частности в WinAvr) способ сварганить переход по IJMP не прибегая к ассемблерным вставкам, только средствами языка Си?
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 22:59
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAVR+switch на таблицах
CVAVR в финальном коде по условным переходам использует IJMP )))
Но банальное тосование строк в си коде может увеличить финальный размер на приличное количество пустого бесполезного асма кидающего данные в стек и из стека обратно. Сжирание тактов невероятное )))
Тоесть гдето выигрываеш где-то проигрываеш. если уж конкретно решился работать с СИ то рекомендую компилятор IAR и конструктиву табличного перехода SWITCH
пример:
PHP код:
switch( PEREMENNAYA )
    case 1:
    //тут 1 это значение
        PORTx=0x33;
    break;
    case 2:
       PORTx=0x12;
    break;
    case N:
     // тут N это скажем значение заданное ранее #define N 10 )))
       PORTx=0x33;
       PORTy=0x01
    break;
    default:
      //Тут после default пишется то что попадает в случае если не подошло ни одно условие
      PORTx=0x00;
    break;
MasterMushi вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:04
di_halt
Аватар для di_halt
IAR хорош, но хочет денег, а мне, поскольку веду публичный ресурс, как то западло вот так внаглую навязвывать моим читателям что либо платное (либо, что еще хуже, предлагать воровать). Поэтому остановился на WinAVR + на нем решений готовых дофига. Ну и под линухом он вполне неплохо живет.
IAR делает switch на таблицах или на CPI? Можете показать асмовские потроха этой конструкции из под IAR?
di_halt вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:22
kison
kison на пути к лучшему
Это не Ваш вопрос - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9372 ?
А вообще способа такого ИМХО нет. Да и ненужен он. А чем не нравятся указатели на функции?
kison вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:23
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Я не использую IAR )))) Просто по тестам у него наилучшая оптимизация кода. Поэтому его и предложил.
Непрочитано 05.04.2010, 23:26
kison
Сообщение от di_halt Посмотреть сообщение
А для CPI аналога то и нет. Условия в свитче вовсе не обязаны идти последовательно и непрерывно. Что делать если нужно выполнять специфические действия при значениях переменной 3,7,19,27 ? Заводить таблицу на 27 значений? А если последнее условие 254?
kison вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:41
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
WinAVR уже делает switch с исользованием таблиц. Версия gcc 4.3.2.
alexgap вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:44
di_halt
Аватар для di_halt
Нет не мой.
Чем мне не нравится переход по функциям? Да не очень он гибкий. Откуда пришел туда и ушел.
Например есть уменя
А: action1
B: action2
C: action3 break
D: Action4
Переход на А даст акт1,2,3 переход на Б даст только 2 и 3. Переход на С только 3
А будь там функции то либо 1,либо 2, либо 3 - все по одному. Придется добавлять доп условия, вызовы пачками нужных комбинаций и так далее.
Аналог CPI есть при наличии мозга. Где то можно на CPI, а где то на таблицах А где-то совместить и то и другое.
На асме такое прокатывало, вот, думал, может и компиляторы тоже поумнели и сами могут соориентироваться выдав наиболее оптимальный вариант. Но, видимо, увы.
di_halt вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:46
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Хм у меня WinAVR-20090313 вроде бы не самая древняя. - на CPI мне наплодило оптимизация Os
di_halt вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 00:01
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Попробуйте запустить avr-gcc --version, интересно какая версия у вас.
alexgap вне форума
winavr
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Библиотеки для Xmega под WinAVR harchenko_pavel AVR 21 15.03.2013 23:00
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Вопрос winavr wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 07:33
Оптимизация в WinAVR && GCC igor-k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.11.2009 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
