Ремонт D-Link DES-1008D
15.02.2011, 17:01
Сказал спасибо: 12
Re: Ремонт D-Link DES-1008D
Прибор такой:
Я так все и мерял. См. предыдущий пост, фото.
16.02.2011, 10:25
Сказал спасибо: 12
Все. Я сдаюсь
Транзистор 2SB1412 оказался нормальным. Резистор R43 стоит 1Ом. Напряжение на чипе 1,6-1,8В. На светодиоде питания и светодиодах 1, 3 и 4 портов тоже есть 1,6В но они не светятся. Возможно они сгорел, а возможно сам чип не правильно работает. Просто надоело возиться с коммутатором за $13
Спасибо всем за участие и отдельное спасибо Ув. Big_Mouse за терпение
18.02.2011, 11:34
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
А посмотри-ка ещё напряжение на выводе Reset. Должно быть 3,3 вольта. Сигнал на него идёт через 3-ногую микросхему с конденсатором и резистором. При включении питания должна подаваться логическая 1 с задержкой. Если нужного напряжения нет, то заменить RC-цепочкой с диодом в обратном направлении. При подаче питания через резистор зарядится конденсатор и сработает сброс. При отключении питания диод быстро разрядит конденсатор. Это полезно при кратковременных отключениях, иначе микросхема зависнет.
Не мешает проверить генерацию на кварце.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
18.02.2011, 14:55
Сказал спасибо: 12
Спасибо. Буду пробовать по возможности. Девайс остался у меня на опытах
Сообщение от Big_Mouse
По моей ссылке скачай ещё и Switch внизу страницы.
Скачал. Вижу некоторые не стыковки с моей схемой. Это какой то пример на этом чипе? Типа демоверсия свича на чипе IP178C, правильно?
18.02.2011, 15:13
Да, это типовая схема включения. Нестыковки могут быть по стабилизатору - на схеме микросхема 34063 в SMD корпусе, поэтому нужен дополнительный транзистор, цепочка сброса и микросхема флеш-памяти.
18.02.2011, 16:54
Сказал спасибо: 12
Немного запутался
Если по даташиту, то RESETB это 64 пин, после него перемычка С22 и все(фото IMG_07881.JPG). На нем 1,15V
Если смотреть с микросхемой, то это RXVCC1, пин 128, микросхема АТТ13(U1), за ней конденсатор С1. На этом пине напряжений нет.
18.02.2011, 17:40
Когда микросхема расположена так, что надпись на ней читается нормально, а не вверх ногами, то кружок в левом нижнем углу и означает, что там начало отсчёта выводов. Следовательно, первая нога подключена к С26, а 128 - к С22.
Убирай U1 и лепи цепочку сброса по схеме из даташита.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
17.12.2013, 09:41
Сообщение от hippel
Доброго всем
У меня в ремонте сей аппарат. Марка схемы DES-1008D/DSS-8+(21 06)
Взбодрю тему, может кому пригодится, D-Link DES-1008D, плата как на фото hippel, ревизия Н3, светодиод питальника не горит, 34063 греется, 0,4 Ома между коллектором В1412 и gnd, проверяю электролиты по цепи, все живые, отпаиваю Б и Э , загорается светодиод питания, на выходе 34063 появляется 2,5в, сдуваю феном 1008с, между gnd и питанием у нее 0,8 Ома, в корзину, но вот чудо, на коллекторе то все те же 0,4 Ома, дальше ковырять стало лениво, но не факт что только 1008 может просаживать на землю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
