Ремонт D-Link DES-1008D
12.11.2009, 12:41
Доброго времени суток!
Возникла необходимость отремонтировать свич DES-1008D. При включении светодиод питания не горит и никакие другие признаки жизни свич не подает. Сделал вывод что проблема в схеме питания(построенная на микросхеме 34063). Вскрытие показало что это микросхема еще и греется довольно сильно. Заменил на новую, но результат тот же, греется. По внешним признакам все соседние элементы вроде в порядке (конденсаторы не вздутые, дорожки целы). Не знаю что уже и делать, то ли в элементах обвязки микросхемы проблемы, то ли, где-то короткое замыкание и пробит главный чип. Искал в инете какую либо информацию, но ни чего путного не нашел. Есть ли у кого какие соображение по этому поводу? Буду очень благодарен.
Заранее спасибо!
12.11.2009, 15:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ремонт D-Link DES-1008D
попробуйте отключить БП от нагрузки - ну хотя бы подрезав дорожки на плате. Если напряжение на выходе в норме и ничего не греется (желательно проверить под нагрузкой) - омметром ищем КЗ/утечки дальше БП. Ежели нету - ну, тут варианты, в том числе и с чипом.
12.11.2009, 15:08
Сказал спасибо: 25
PS В блоке питания должен полевик/мосфет стоять после микросхемы - есть такой? Если да, смотреть его - может поджаренным быть, а внешне целым выглядеть.
16.11.2009, 14:37
Да, стоит там один транзистор. Маркировка b1412. Но что то конкретной информации по нем не нашел. И на рынке не смог его найти, но предложили в место него транзистор b1203. Хотелось бы узнать является ли он аналогом того транзистора который стоит в свиче? И есть ли какие то аналоги этого транзистора, потому что читал, что D-link переименовывает компоненты и называет стандартные компоненты своими именами. Как же определится с этим транзистором и попробовать его заменить.
16.11.2009, 16:28
D-Link перемаркирует только основные микрухи, в данном случае это свитч-контроллер. Реально, это или RTL8208 (Realtek), или IC808 (IC+), или ADM9998 (ADMtek) (вроде так, если правильно помню). Маркировка b1412 -это 2SB1412. Прозвонка линий нагрузок на К.З. это очень правильно, т.к. могут быть убиты трансиверы, а может и само ядро. Чтобы проверить это, резать дорожки не обязательно, достаточно снять соотв. SMD перемычки (обозначены скорее всего как SBxx или RBxx).
В нормальных условиях напряжение питания свитч-контроллера 2,5В, но в зависимости от версии свитча, т.е. года выпуска и типа установленного свитч-контроллера, это напряжение может быть в следующей комбинации: 3,3В (очень старые), 2,5В на ядре и 3,3В на трансиверах (чуть посвежее), 2,5В (относительно старые), 1,8В на ядре и 2,5В на трансиверах (1,8В формируется из 2,5В кренками с малым падением).
Последний раз редактировалось -rvl-; 16.11.2009 в 19:41.
10.02.2011, 17:46
Сказал спасибо: 12
Доброго всем
У меня в ремонте сей аппарат. Марка схемы DES-1008D/DSS-8+(21 06)
Девайс перестал работать. БП в норме. После вскрытия при подкл питания индикатор питания горит. В районе микрухи МС34063 слышны трески. Резистор R43 оказался пробитым. Не нашел такого по номиналу(судя по полоскам 0,2Ом), поставил 1Ом. После включения треск прекратился но дальше МС34063 напряжений нет. Возможно сгорел мосфет В1412.
Хочу проверить чип, стоит ли дальше копать если он вылетел...
Подскажите пожалуйста, на каких ногах мерять?
В даташите пока не разбираюсь...
Сообщение от -rvl-
Не нашел таких перемычек...
11.02.2011, 14:37
Сказал спасибо: 6
С точно такими-же симптомами была гора HardLink`ов, делал так - нашел по даташиту на импульсный стаб его выход, да сунул туда на пару секунд +3.3в от компового БП. Ожили все! Честно говоря, сам не ожидал такого, готовился всю кучу отправить в дизассембл =)
11.02.2011, 14:40
Сказал спасибо: 21
Ревизия железки какая? Там на бирке должно быть написано H/W rev. .....
14.02.2011, 11:30
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Резистор - токоограничительный. Скачай даташит на микросхему 34063 - там всё описано. С резистором на 1 Ом ток выхода будет ограничиваться около 165 мА. А микросхема при работе потребляет порядка 1,5 Ватта (если микросхема достаточно новая; старые версии микросхем могут потреблять и 4 Ватта). Транзистор - p-n-p, используется в стабилизаторе, который выдаёт 1,8 Вольт для питания ядра. Прверить омметром сопротивление между минусом питания и коллектором транзистора (средний вывод и выступ корпуса) - если короткое, то выбрасывать, потому что надо менять микросхему коммутатора. Дешевле купить другой коммутатор.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
14.02.2011, 13:14
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Jibuzz
 Сори, не совсем понял куда подать напругу? Можно подробнее? Хоть номер ноги...
Сообщение от _guardianangel
H/W Ver.: H3
Сообщение от Big_Mouse
Спасибо. Разбираюсь с даташитом. Т.о. надо ставить резистор именно тот, который был - 0,2Ом?
D-сток~"минус"=406мОм
S-исток~"минус"=784мОм
G-затвор~"минус"=КЗ
Мерял на плате, т.к. транзистор выпаял, он однозначно неисправен.
Уважаемые! А нет ли у кого схемы этого коммутатора? В сети искал,не нашел...
Покупать конечно можно и новый, но... я на этом учусь
Спасибо большое всем, кто отвечал
Последний раз редактировалось hippel; 14.02.2011 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
