Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт
16.11.2009, 22:07
Re: Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт
МАШИНА ПОЕХАЛА Все ок!!!! Причина питание к 553 было 27в тоисть стабилитроны ясно при 27в 553 ушла спать +801жаль что не можем встретиться я из львова хотелось отплагодарить за схему ...
16.11.2009, 22:13
16.11.2009, 22:32
Сказал спасибо: 750
ну и отлично,спецификацию уже не надо ? да Львов от поволжья далековато .
17.11.2009, 00:30
Вид на жительство не имеет значения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.08.2013, 18:21
Последний раз редактировалось DoubleDragan; 19.08.2013 в 18:24.
19.08.2013, 18:27
Сказал спасибо: 750
Схему поищу, вроде была, но, по идее ,тут схемы на фиг не надо, микросхему к553уд1(2) под замену, остальное легко прозванивается тестером.
з.ы. смотрите в этой теме пост №7
Или эта , пост №19
ИМХО она и есть.
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.08.2013 в 18:36.
19.08.2013, 19:11
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ МЫСЛИ,ЧЕГО СНАЧАЛА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, ПОТОМ НАГРЕВАЮТСЯ РЕЗЮКИ НА БУ И НАЧИНАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНУТЬ.ВОТ ТОЛЬКО ЕСЛИ СТАВИШЬ ОХЛАЖДЕНИЕ, ТО ДВИГАТЕЛЬ ДАЖЕ СНАЧАЛА НЕ КРУТИТ, А КОГДА ВЫКЛЮЧАЕШЬ ТО РАБОТАЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ХОРОШО..пОЭТОМУ ОХЛАЖДЕНИЕ СТРАННО ПОМАГАЕТ, ТАКОЕ ЧУВСТВО,ЧТО ОХЛАЖДАЮ РЕЗИСТОРЫ(ДВИГАТЕЛЬ СТОИТ), ОНИ НАГРЕВАЮТСЯ ДО КАКОЙ-ТО ТЕМПЕРАТУРЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ-СТАРТУЕТ...БРЕД...
19.08.2013, 19:53
Сказал спасибо: 750
Возбуждение на двигле нормальное ? силовые тиристоры звонили ? кз нет ? , шетки у двигателя не зависают ? на землю двигло не шьет? питание + - 15 платы нормальное ?
задание на привод приходит ? мало данных для определения причины , какие резисторы греются ?
19.08.2013, 20:14
19.08.2013, 20:19
ЧТО ТАМ ЗА ДИОДНАЯ СБОРКА? Что часто вылетает? У микрухи висят пару лап в воздухе почему-то...Схема данная вами вроде не похожа...могу ошибаться...Вот если бы ещё фото снизу...
Простите за тупизм, но что значит:питание + - 15 платы нормальное? и задание на привод приходит? Силовые не проверял ещё. Но дело в том что на холодную или бывает ему зайдёт, то движок так крутанёт, прям как молодой, а чаще всего дохлый... Я взываю о помощи...Видел фото выше данной платы у кого-то в руках, так там есть с моей отличия,например перемычки не туда идут, существенно это?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
