Чем смазать вентилятор?
02.06.2011, 19:08
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Чем смазать вентилятор?
Всякое масло это фигня, нужен простой литол. Растворителем или бензином хорошо прочистить и литолом набить. По началу кулер еле еле крутиться, потом через пару часов работы раскручивается, и этой смазки хватает более чем на год. У меня атлон ХР 9 лет так отработал.
21.06.2011, 14:14
Графитовая смазка - классная вещь. Дороговато стоит, но можно купить небольшую коробочку - ее много и не надо.
22.06.2011, 10:03
Сказал спасибо: 9
))))) 1 доллар полкило? Гы) да, очень дорого
22.06.2011, 11:12
Сказал спасибо: 7,689
При покупке вентилятора с бронзографитными подшипниками сразу разобрать двигатель и крышки с подшипниками положить в емкость с ацетоном, идеально УЗ ванна, спирт и бензин не помогут, они не растворяют лаковые пленки. Затем высушить и смазать маслом для смазки часов. Хватает на 5 лет работы по 8 часов в сутки. (износ никто не отменял).
22.06.2011, 11:41
22.06.2011, 12:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Смазка вентиляторов маслом это верный клин вентилятора от пыли налипшей через год-два. Бронзографитовые качественные вентиляторы и без смазки 5 лет проработают. А китайское г. за 50 рублей и со смазкой загудит через пару месяцев.
В большинстве авто, в вентиляторе печки стоят бронзографитовые подшипники не закрытые даже от пыли. И ничего 3-4 года отхаживают без проблем. А капни туда масла встанут очень быстро...
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
22.06.2011, 12:30
Часовые масла которые применяются для смазки наручных часов в отличии от остальных практически не окисляются, правда найти сейчас сильно проблематично.  Если только самому сделать.
22.06.2011, 12:39
Сообщение от mobil2005
Бронзографит пропитывается смазкой, Делается в вакуумной камере. Ложится в масло, откачивается, из пор выходит воздух, после заполнения вакуумной камеры воздухом масло заполняет поры подшипника. потом все в поддон, стекает лишнее масло. и на конвейер.
22.06.2011, 13:05
По 15 лет крутятся. Нормально все.
Тема про заклеивание клизм и штопание презервативов. Одноразовые вещи не ремонтируют. Их меняют.
Сидеть, колупаться в вентилятором за 50 рублей, чтобы продлить ему жизнь на пару месяцев... это в стиле казуса.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.06.2011 в 13:07.
22.06.2011, 13:26
Сообщение от Easyrider83
 Тяжелое наследие прошлого,
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
