Чем смазать вентилятор?
Непрочитано 01.10.2009, 11:53
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Чем смазать вентилятор?
Только что все снова почистил и смазал силиконовой смазкой, поработал 10 минут и снова заклинил!!!!!! взять вал наждачкой обточить что ли....уже все перепробовал. Как буд-то с временем вал толще стал или втулка меньше в диаметре стала, но такого же не бывает.....
soladko вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:27
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Чем смазать вентилятор?
Я имел ввиду вентилятор который дует на меня, с большими такими лопастями, в офисе каждом есть ))))
soladko вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:36
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По идее втулка из пористой бронзы. Пропитана тонким маслом. Втулки загружают в емкость с маслом, вакуумируют, воздух из пор высасывается, его место занимается маслом.
А вобщем лучше на шариковых подшипниках. Правда раз попался вентилятор для блока питания, там стояла какая то спиральная пружина между подшипниками. В результате ротор вращался довольно туго. Убрал и забыл о смазке.
Popeye вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:13
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Не в коем случаи.
А какой вязкости силиконовая смазка? Бывает такая как мед!
Лутше возмите жидкость WD-40.
Заклинивает изза теплового расширения. Ослабте болты крепления крышек и легким постукиванием в сторону подберите оптимальное положение. При котором вал легше крутится.
Затягивать болты надо по диагонали.
E97 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 15:21
soladko
Сказал спасибо: 9
Смазка оч текучая (ПМС200 написано, что сие значит не знаю). Так вот почему оно год работало и не клинило изза теплового расширения, а спустя время стало клинить? и что с ним делать, чем не помажешь оно высыхает подтягивает под себя пыль коченеет и клинит......подшипники ставится не будут. Вопрос-чем смазывать эти графитные втулки?
soladko вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 15:42
E97
Сказал спасибо: 379
Они там что не бронзовые?
Вообщето бронзовые или латунные ставят. Раз только видел карболитовые.
А если попробовать вообше смазку снять изопропиловм спиртом.
E97 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 18:15
soladko
Сказал спасибо: 9
снимал смазку полностью, подклинивает чуток, и пищит. С силиконовой сначала как дурной крутился. Втулки типа меднографитовые.
soladko вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 03:35
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Именно так. Кроме того, они плавающие, поджаты пружинной пластиной. Под пластиной должно быть кольцевое фетровое кольцо, которое нужно пропитать смазкой. При сборке центровать по зазору ротора в статоре, чтоб не цеплял. После сборки, легким постукиванием по концам вала и/или по корпусу мотора установить втулки в нормальное положение, чтобы вал легко вращался. Надеюсь, отверстия втулок очищены от пыли и грязи (лучше бензином). Кстати должен быть небольшой осевой люфт, выбирать его не рекомендую. Пару капель масла в зазор между валом и втулкой. Вот и все. Для смазки использую масло Индустриальное И-20 или подобное (веретенное, для авто-двигателей и т.д.) Можно и машинное, но оно малость жидковато. Обратите внимание на поверхность вала в области втулок, нет ли там питтинга.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:13
soladko
Сказал спасибо: 9
А что такое питтинг? все есть, и кольцо и тулки на пружинных кольцах. После сборки промыки спиртом все крутилось так что ого-го! Но 10 минут и все...
soladko вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:12
ols
ols на пути к лучшему
Я вентиляторы компъютерные уже много лет смазываю техническим вазелином. Служит намного дольше оригинальной китайской смазки.
ols вне форума
Сказали "Спасибо" ols
radioded (30.05.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
