Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке
13.10.2009, 02:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: интресный вопрос - два усилителя к одной нагрузке
13.10.2009, 03:07
Подключите колонки в 220V и отпадёт надобность в параллельном соединении усилителей... Или сбросьте один с балкона, а второй подключите к колонкам и слушайте как все нормальные люди...
Прикалываетесь??
а какж тогда узнаем эту.. Истину ?
13.10.2009, 03:20
Сказал спасибо: 1,734
Последний раз редактировалось avt798579; 13.10.2009 в 15:19.
13.10.2009, 16:00
Сообщение от avt798579
....Или может пока не поздно поставить коммутатор?
поставить коммутатор? и эта загадка перейдет по наследству к потомкам??
хотя я верю - когда-нибудь наука достигнет таких высот, что можно будет исследовать, смоделировать и рассчитать подобное - параллельную работу двух выходных симметричных каскадов на одну нагрузку, без проведения дорогостоящих экспериментов и неизбежных сопутствующих жертв.
и может быть даже для общего случая..
13.10.2009, 19:03
 Поскольку тема зашла в тупик, а вопрос остается открытым, то для упрощения задачи будем считать что выходы усилителей соединены вместе -не учитывая контакты реле защиты в обоих усилителях, так же предполагается что источник сигнала подключен только к одному из усилителей, в таком случае если с выхода 1го, сигнал попадет на выход 2го; возможны два варианта: I если питание на 2й усилитель не подается - выходной сигнал с первого усилителя будет ограничиваться, II если 2й усилитель включен, тогда он будет являться почти нулевым сопротивлением нагрузки; в том и другом случае будет рассеивание мощности -только во втором варианте значительно большей (будет зависеть от уровня выходного сигнала) а уж кто/кого?- здесь победит мощнейший.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.10.2009 в 02:33.
14.10.2009, 07:51
неплохое начало (ну хоть кто-то..)
Завтра попробую развить версии
14.10.2009, 14:26
PS*  Насчет включения усилителей в сеть через лампочки Ильича-это была не шутка -реально помогает, к тому же будет служить индикатором перегрузки. * В момент включения питания; лампы кратковременно засветятся почти в полный накал; на это не стоит обращать внимание-(зарядка электролитов)
Удачных экспериментов
Последний раз редактировалось avt798579; 14.10.2009 в 20:54.
14.10.2009, 15:08
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
по второму варианту - вылетят и к бапке не ходи.
Тумблер спасет , но субъективно ухудшит качество звука раз в 10. Но это кому как. По мне релюха хуже тумблера. Кому-то могут галетники понравиться. Контакты должны быть обязательно золотыми, потому что малые токи при малых напряжениях через слабо окисленные контакты не передаются.
Опять "сказки" про зависимость качества звука от "безкислородной меди" и контактов? Зачем они на техническом форуме?
С уважением, Андрей Михеев.
14.10.2009, 16:16
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
Это не для этого случая. Сразу после замыкания контактов переходное сопротивление при малом токе действительно может быть большим. Но после первого же достаточно громкого звука контакты замкнутся как миленькие. Токи на выходе усилка довольно приличные. О пикоамперах там речь не идет.
Последний раз редактировалось Shov; 14.10.2009 в 16:20.
14.10.2009, 16:49
Сообщение от amito66
читайте пожалуйста внимательно, я ж написал "субъективно ухудшит качество " и смайлик поставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
