БП SE-600
17.01.2024, 15:23
Re: БП SE-600
Сообщение от Yuri222
UA3576SWL, похоже полумост.
На выходы этой SG 3525 (ноги 11, 14) должна подключаться первичная обмотка мелкого транса, а вторичные - на управление ключами, могут стоять эти полевики, что Вы писали.
Всё так и есть
17.01.2024, 15:28
Re: БП SE-600
Всё так и есть
17.01.2024, 15:31
Re: БП SE-600
если на выходе ШИМ контроллера стоит трансформатор, управляющий мосфетами - маловероятно.
Трансформатор стоит
17.01.2024, 15:58
Re: БП SE-600
По осциллографу импульсы противофазные, как и должно быть, но вот почему форма такая?
17.01.2024, 16:15
Сказал спасибо: 3,108
Re: БП SE-600
Сообщение от UA3576SWL
почему форма такая?
могу предположить (только предположить!)
если первичная обмотка трансформатора включена между выходами контроллера - те импульсы, которые маленькой амплитуды - они являются противофазным "нулем" импульса "единицы" другого выхода. За счет тока в обмотке и довольно высокого вых. сопротивления каскадов контроллера этот "нуль" и поднимается выше уровня GND.
На фото с осциллографа непонятно, сколько там вольт в клетке может быть - не видно, где вершина более "высокого" импульса.
Если там на самом деле 0,2В/дел и щуп 1:1 - то этот всплеск всего лишь 0,8В.
19.01.2024, 15:59
Re: БП SE-600
Щуп стоит 1:1.
25.01.2024, 14:05
Re: БП SE-600
Приветствую уважаемых форумчан!!! Докладываю: тестером проверил все электролиты-годные, диоды и стабилитроны-годные, транзисторы-годные, а вот компонент с надписью V431AC прибор распознал как unknown. Заменил на TL 431* и чудо! Запустился БП с первого раза и напряжение регулируется от 4,6 В до 5,75 В. Интерес к БП возрос! Теперь у меня к форумчанам два вопроса:
1. Если использовать мосфеты 2SK1940, какую нагрузку они потянут в Ваттах и Амперах?* * * * * * *
2. Как поднять напряжение до 12 В не переделывая трансформатор?* * *
25.01.2024, 14:17
Re: БП SE-600
Подстроечный резистор стоит на 1 кОм, при уменьшении сопротивления напряжение увеличивается. Есть ли смысл уменьшать сопротивление в делителе этого подстроечника или стоит собрать отдельно какой нибудь умножитель?
25.01.2024, 14:20
Re: БП SE-600
А зачем это Вам - сколько ватт/ампер они потянут?!
БП - сколько должен выдать? 600Вт? Ну вот и проверяйте эти 600Вт...
последовательным соединением двух таких блоков питания...
Напомните топологию этого преобразователя.
26.01.2024, 12:26
Re: БП SE-600
1. Если использовать мосфеты 2SK1940, какую нагрузку они потянут в Ваттах и Амперах? 2. Как поднять напряжение до 12 В не переделывая трансформатор?
по 1. 5V 120A
по 2. не перематывая не сможет работать с большим током открытый транзистор станет так долго что или пробьёт или перегреется.
Вы хотите природу обмануть она отомстит непримиримейшие
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
