Какой и по какому принципу выбрать конденсатор
05.04.2023, 01:56
Re: Какой и по какому принципу выбрать конденсатор
Сообщение от vladh
Как определить выдержит такие токи конденсатор или внутренние проводники начнут плавится.
В ДШ придётся заглянуть, иного выхода нет)
05.04.2023, 02:10
Сказал спасибо: 353
Сообщение от zoog
Подозреваю, что далеко не во всяком ДШ это можно найти.
05.04.2023, 09:40
vladh, если в ДШ этого нет - значит, данный тип не силовой, смотрим другой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
05.04.2023, 09:44
Сказал спасибо: 909
vladh,
всё определяется допустимым током RMS конденсатора, а это определяется ESR. Мощность в основном определяется на этом сопротивлении. P=Irms^2*Resr. Иногда придётся ставить в параллель несколько конденсаторов так, что бы не превышать допустимый ток RMS каждого конденсатора. Суммарная ёмкость может быть существенно больше, чем рассчитано по прикидочным формулам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2023 в 09:47.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.04.2023, 10:26
bordodynov, я слышал, всё наоборот - ESR определяется потерями. То есть считают нагрев, потом подбирают эквивалентное ESR, которое даёт такие же потери. Ибо само сопротивление обкладок во многих типах пренебрежимо мало, ток ограничивают потери в диэлектрике.
05.04.2023, 10:41
Сказал спасибо: 909
zoog,
между прочим, допустимый ток (RMS) на частоте 100 кГц больше, чем на 100 Гц. Как это согласуется с тем, что основные потери в диэлектрике (речь про электролиты).
что первично: курица или яйцо?
Как справочный параметр для конденсаторов даётся именно допустимый RMS ток.
Вот расчёт этого тока и мощности:
Сообщение от bordodynov
вот результаты расчёта.
irmsc1: RMS(i(c1))=8.42874 FROM 0 TO 0.0001 - RMS тока конденсатора С1
irmsc3: RMS(i(c3))=2.1071 FROM 0 TO 0.0001 - RMS тока конденсатора С3
pc1: AVG(v(vcc1,x)*i(c1))=5.18263 FROM 0 TO 0.0001 - мощность на конденсаторе С1
pc3: AVG(v(vcc2,y)*i(c3))=0.323661 FROM 0 TO 0.0001 - мощность на конденсаторе С3
я это поместил сюда потому, что некоторые смотрят на схему не внимательно (или зрение плохое).
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2023 в 09:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.04.2023, 11:37
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от vladh
Частично соглашусь. Иногда нужно постараться покопаться в доках, чтобы найти нужное. Т.е. нужный параметр может находится в другом документе. Бывает, что на сайте производителя можно найти компонент и на его странице всё нужное - и esr, и зависимость емкости от всего... У Мурата точно такое есть.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.04.2023, 15:31
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
