Настройка генератора
Непрочитано 24.12.2020, 12:23
blanowsky
blanowsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка генератора
на первой картинке из первого поста (на схеме).
Извиняюсь за неправильное измерение, вот сейчас я думаю будет правильное измерение, выводы 9-10 микросхемы, через резисторы 150 Ом, на минус, https://ibb.co/WtKwKb8, видна просадка сигнала при закрытии транзисторов. Вот более чётче видно https://ibb.co/JpQww39
Последний раз редактировалось blanowsky; 24.12.2020 в 12:33.
blanowsky вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 12:33
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от blanowsky Посмотреть сообщение
Давайте как-нибудь придем к однообразию в целях друг друга взаимопонимания
1. В Вашей схеме (пост номер один) минуса не увидел - есть земля.
2. Остальное от 9-10 выводов микросхемы - отключено? Или все же есть блок транзисторов и трансформатор?
На осциллограмме - полагаю осциллограммы каналов сдвинуты относительно друг друга и нулевой оси (центра экрана) для чтобы не мешали рассмотреть друг друга? А земля (ноль напряжения) - там где нижние полки сигналов?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.12.2020 в 12:37.
Непрочитано 24.12.2020, 12:39
blanowsky
Меня АН-162 попросил нагрузить выводы 9-10 через резистор на минус, я это сделал не правильно, а теперь я сделал так как он просил, и теперь видно что сигнал с микросхемы выходит с искажениями.
Непрочитано 24.12.2020, 12:43
и теперь видно
а на мой вопрос номер 2?
Непрочитано 24.12.2020, 12:45
в предположении, что щуп частотно скомпенсирован (о чем говорят верхние правильные прямоугольники без выбросов) - выбросы из-за реактивности.
Поскольку емкостей значительной величины (чтобы получить такие затянутые выбросы) не предполагаю - остается индуктивность. Не индуктивность ли намагничивания сердечника трансформатора? Диоды так и не пробовали добавить?
Непрочитано 24.12.2020, 12:49
blanowsky
Есть блок транзисторов db241-242, усилитель на комплементарных парах ,нагруженных на трансформатор, но для того что-бы разобраться откуда идёт искажение сигнала, был отключён этот усилитель, и выводы микросхемы нагружены на резисторы.
Непрочитано 24.12.2020, 12:52
blanowsky
Но здесь-же нет трансформатора, здесь напрямую микросхема нагружена через резисторы на минус.
Непрочитано 24.12.2020, 12:54
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
И теперь видно, что вы в осциллографе не включили режим DC - чтобы видеть реальное напряжение. Ваши измерения ничего не показывают
dgrishin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
Yuri222 (24.12.2020)
Непрочитано 24.12.2020, 13:11
blanowsky
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
По моему у меня дело в щупах.
Непрочитано 24.12.2020, 13:54
Выбросы на нижней полке? Как они там могут быть, если сверху нет?
Показывают какой-то бред, не могу понять, как такое быть может, ведь не субмикро диапазон, чтоб так всё шаталось.
Посоветуйте симулятор просчитывающий характеристики генератора GenaVetrov Proteus, KiCAD и другие ECAD 20 07.07.2017 02:00
Электродвигатель из автомобильного генератора val_001 Электроника - это просто 132 19.02.2017 02:32
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
[Решено] Условные обозначения выводов генератора Caxaroza Электроника средств транспорта 2 23.01.2015 12:34
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
