Настройка передатчика
Непрочитано 07.09.2020, 13:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка передатчика
Огдохнешь от громкости такой!!! Ну нах!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
shevcha (07.09.2020)
Непрочитано 08.09.2020, 08:56
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
переименуйте тему.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 11:03
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
У нее номинальная нагрузка 8 ом вообщето.
На номинальной нагрузке микросхема выдает номинальную мощность.
Если оммов больше - ток меньше - мощность тоже меньше.
Детский сад чесслово...
dgrishin вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 11:31
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Прикольно, почитать! 3 стр. топчитесь на месте у него скорее всего кт 361 а не 315 в предварительном усилителе. И ваще нафига выставлять напряжение взял 300кОм в база - коллектор с автосмещением деталей меньше и эмиттер не надо приподнимать. А если УН4 не работает то 2 пути либо неправильно собрал или дохляк!
bocem вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 12:30
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
С такой нагрузкой достаточно одного транзистора для усиления. Необходимо только использовать эмиттерный резистор для отрицательной обратной связи, что бы уменьшить усиление. Тем более эти наушники допускают постоянный протекающий ток (на них должны быть помечены + и -). Сэкономите и на токе потребления. И амплитуда на наушнике будет больше.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Ан-162 (08.09.2020)
передатчик, радиостанция, усилитель
настройка радиомодуля NRF2401 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.11.2016 15:34
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Нужна схемка приемника и передатчика tezevo Автоматика и аппаратура связи 13 21.12.2010 18:19
Подключение передатчика CAN и RS232 к одному UART Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.04.2009 21:24
НУЖНА РАБОЧЯЯ СХЕМА FM ПЕРЕДАТЧИКА BENLADEN Автоматика и аппаратура связи 0 15.06.2006 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
