Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Непрочитано 29.07.2020, 15:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Реле на 20А конечно страшный дефицит! И стоят немеряно!
И нахрена лабораторник на двадцать ампер?
VladimirIvan вне форума
prusony (29.07.2020)
Непрочитано 29.07.2020, 15:53
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Можно использовать мощный полевик и оптрон выдающий напряжение (при малом токе). Разбивать придётся не менее чем на три диапазона. Компараторы надо запитывать от 5 В. Для трёх диапазонов достаточно двух компараторов, двух оптронов и двух транзисторов. Это предложенный вариант с тремя выпрямительными мостами. Один самый низковольтный выпрямитель коммутировать не надо.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 29.07.2020, 16:04
prusony
Сказал спасибо: 100
prusony на пути к лучшему
Да... симистор возмёт себе пускай 0,5В, при токе 10А это уже 5 ватт, отпадает, не подумал...
Релюшки... найду и на 30 А - видимо оптимальное решение.
Вот полевики как будто очень неплохо, имеют по шитам 0,01 Ом в открытом и меньше, но не встречал схем БП где бы их так применяли.
Нафига на 20А. А пусть будет. Во-вторых если предел 20 , значит он спокойно мне отдаст 10...15 , и будет смеятся с такой нагрузки. Есть транс-р мощный, есть желание собрать чтоб надолго. Надоело чужие пользовать, или казённые.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 16:11.
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 16:09
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от prusony Посмотреть сообщение
Где Вы такие нашли? Или я сильно отстал от жизни...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 29.07.2020, 16:12
prusony
Сказал спасибо: 100
Где Вы такие нашли?
Из пальца... или из головы. Сожалею. Вижу что там еще хуже всё.
Если можно пните - где почитать про использование полевиков в мощных коммутаторах.
На материнских платах, но там напряжения меньше, и нагрузка стабильная.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 16:17.
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 16:15
Сказал спасибо: 3,227
Например - тут. Ссылка из обсуждения "Блок питания для начинающего".
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
диспергировать дигидрогена монооксид.
Это что делать?
Толочь воду.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 29.07.2020, 16:23
prusony
Сказал спасибо: 100
Точно! Монооксид дигидрогена. ))))
prusony вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 16:47
Типа такого.
Если не найдется готового на нужный ток и напряжение - соорудить самому, как предлагал ув. bordodynov.
Можно при необходимости на транс добавить маломощных обмоток для создания плавающих питателей для управления этими ключами.
Непрочитано 29.07.2020, 17:16
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Типа такого.
Недёшево получится, одна штука рублей 800!
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 17:17
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Типа такого.
Типа такого стоят как-то не гуманно. А если их купит десяток (на пожечь))), то блок питания золотым выйдет.
parovoZZ вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами vavan1983 Источники питания и свет 68 29.07.2016 16:35
[Решено] Выбор схемы фазоимпульсного регулятора SPW Источники питания и свет 4 21.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
