что глючит, ардуино или rc522 ?
15.04.2020, 21:28
#21
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: что глючит, ардуино или rc522 ?
не знаю что случилось но сейчас и после заливки не запускается????
15.04.2020, 21:30
#22
Сказал спасибо: 202
Сообщение от begun
прилагаю рисунок
ну как обычно - гора соплей.
рукалицо
китайские непаяебельные проводки работали бы лучше!!
кагмаподэ магмаподэ
15.04.2020, 21:49
#23
Сообщение от begun
Сопли. .
15.04.2020, 21:55
#24
Сказал спасибо: 244
черт с ним соберу на плате
16.04.2020, 00:24
#25
Сказал спасибо: 379
Сообщение от begun
да и еще,
залил другой скетчь- Blink- мигание светодиода.
работает вовсю.
отключай, включай работает на высшем уровне без проблем.
может с tc522 модулем происходит что то?
Очень похоже, что проблема в отсутствии заземления компьютера.
Конвертер CH340 сбоит, когда на корпусе компьютера есть переменная составляющая.
Можно проверить связав ардуину с компьютерном через блютус или преобразователя RS232 в TTL уровень (если на компютере есть аппаратный СОМ порт)
16.04.2020, 00:37
#26
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2020, 01:52
#27
Сообщение от E97
Вот так возникают мифы...
У ноутбука - нет земли, у моих компов дома - нет земли. А CH340 об этом не знает, потому и не сбоит.
16.04.2020, 03:08
#28
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
не юродствуй, дядя.
у ноута ибп, у ардунины или чо там у него - другой ибп. вот и привет.
и да - нет общей земли == там по шине черт знает что гулять может. особенно с учетом того что USB это бытовая говношина и рассчитана именно на то что у всех приборов есть уравнивание потенциалов земли - ибо через ее вечно окисленную говноземлю да еще с китайским говнокабелем нихрена не выравнивается на самом деле, ну ты понял вобщем.
у меня есть пара объектов где изза экономии пришлось остаться на USB - так я там все земли/минуса приборов спаял гибким кабелем 1 квадрат.
спаял!! и никаких земель через разъемы!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.04.2020 в 03:10.
16.04.2020, 03:12
#29
Сказал спасибо: 202
думаю иногда сталкивались с такой хренью - есть комп, есть умзч всунутый в этот комп в аналоговый выход с материнки, зеленый который.
идет гул. хоть ты тресни гудит и пипец!!!
я один раз такое лечил по незнанке - соединил земли именно материнки и умзч кабелем 2,5квадрата, длина 1 метр.
гул ослаб но не ушел! как так то???? какой ток шел через кабель 2квадрата что навевал ну ппусть 50милливольт?????
переворачиваешь вилку компа на 180градусов - нет гула!!
это говорит о чем?
о том что по земле между компом и умзч гуляет 50гц.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.04.2020 в 03:14.
16.04.2020, 10:42
#30
Сообщение от индюк
Блин,
Сообщение от индюк
не юродствуй, дядя
Абдурина юэсбой запитывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
