что глючит, ардуино или rc522 ?
Непрочитано 14.04.2020, 11:46
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию что глючит, ардуино или rc522 ?
призываю на помощь практикующих rc522.
делаю 13,56mhz rfid reader на rc522 модуле и ардуино.
нужно только прочитать номера катрочек.
взял arduino uno ,присоединил модуль и залил соответствующий скечь.
заработало нормально ,читает четко без проблем, но стоит мне отключить питание и вновь включить, перестает работать пока вновь не залью скечь.
так и не понял виноват ардуино или модуль.
по сему обращаюсь к опытным .если вы наблюдали такое и объяснили причину поделитесь пожалуйста.
begun вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 08:07
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: что глючит, ардуино или rc522 ?
...у меня гут после отключения и подачи питания продолжает арбайтен https://raxp2.blogspot.com/2014/05/ibuttonnfcrfid.html
Скорее у вас что-то с питанием, может и с монтажом. После заливки скетча дергается reset и мк стартует.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 12:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
все что нужно знать про ардуино..........
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 18:40
begun
Сказал спасибо: 244
raxp,
спасибо за подсказку.
у ардуино длинный кабель и я очень осторожно подключал его к usb порту
и вынимал стараясь не шевелить платы.
сигналы на самой плате ардуино, без модуля , смотрел с помощью логического анализатора и они не менялись при откл и вкл питания.
с модулем трудно удостоверится меняются ли они и виноват ли модуль но сам модуль тоже менял.
begun вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 19:18
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Re: что глючит, ардуино или rc522 ?
Наверное, всё ж таки, не скечь, а скотч. И заливать его надо не в ардуино, а в горло.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 19:22
raxp
Сказал спасибо: 150
Покажите монтаж и как запитано.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 19:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
питание надо осцилом продиагностировать.
обычно сопли ведут к иголкам-просадкам. на глаз их не заметишь а гемора они несут очень много.
особенно такое вносят проводки и штырьки для дешевых devboard клемм.
на вид они вроде рабочие но все окисленные - сам на это попадал сначала, пока все не стал проверять на сопротивление.
там такие говнометалы применяют что их спаять ваще нереально. приходится настоящую соляную кислоту применять, не ту что в капельницах в радиопалатках а дымную из химических магазинов.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 15.04.2020 в 19:45.
индюк вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 19:52
И за каким? Если скетч заливается без проблем, работает скетч после заливки - без проблем. Но при включении питания - не заводится. Ждет заливки. При каких херах тут иголки?!
говнометалы
Между говнометалами и говнометаллами разницу видите? Так Вы о чем?
А если ближе к вопросу, то, кажись, надо перезалить загрузчик. Скорее всего, в нем собака порылась.
Непрочитано 15.04.2020, 20:08
begun
Сказал спасибо: 244
да и еще,
залил другой скетчь- Blink- мигание светодиода.
работает вовсю.
отключай, включай работает на высшем уровне без проблем.
может с tc522 модулем происходит что то?
begun вне форума
raxp
Сказал спасибо: 150
тоже может быть, cогласен.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
как подключить библиотеку rc522 к cvavr begun Делимся опытом 16 13.05.2020 21:49
помогите с ардуино z2z AVR 6 06.03.2019 13:24
проблемы с ардуино уно begun Делимся опытом 1 24.05.2017 13:37
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
