| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Детектирование частоты
06.03.2020, 10:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Детектирование частоты
Сообщение от marera
Тогда первое мое предложение поможет без всяких наворотов с цифровыми фильтрами и БПФ (нахлебался в свое время).
С ПИКами давно не работаю, но если необходимость решения злободневна - в личку поподробнее: выходной сигнал, входная цепь, процессор. Постараюсь помочь.
Пока попробую обойтись фильтрами или на основе конверторов полного сопротивления (предложенный выше из Радио) или готовой микросхемой и алгоритмом предложенным 'marera'. Тем более что сейчас в схеме тоже фильтр стоит (баттерворта 2-го порядка)...
06.03.2020, 14:45
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Может поможет - на фоне шума вытягивает полезный тоновый сигнал. Широко применялась в век аналоговых радиотелефонов
http://www.ti.com/product/LM567C
/Жак Фреско/
06.03.2020, 15:26
Сказал спасибо: 5,259
Существуют готовые микросхемы - декодеры DTMF. Некоторые даже очень устойчивые к воздействию помех на линии. А передатчик DTMF стоит в каждом проводном телефоне. Они кварцованные (керамический резонатор). Приходилось использовать.
06.03.2020, 15:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Eddy71
Увы... Именно от этой микросхемы и нужно избавится... Уж очень она капризная к частотозадающим элементам... Приходится вокруг каждого устройства "танцевать" и по нескольку раз...
06.03.2020, 16:45
Если конденсаторы ставить такие:
https://ptelectronics.ru/stati/%D1%8...1%D0%B0%D1%82/
и обычные смд резисторы, которые сейчас в большинстве случаев углеродистые, то частоту будет держать ..до ядерного взрыва
/Жак Фреско/
06.03.2020, 17:02
Сказал спасибо: 8
Я и так ставил конденсаторы COG стабильные, Так найти оригинальные - стало целой проблемой (даже в серьезных конторах сталкивались с подделкой), да и со временем даже они "усыхают" и плывут... Вот и назрело "радикальное" решение...
07.03.2020, 21:22
Сообщение от an-sver
А как дело обстоит на переключаемых конденсаторах? MAX74xx и другие работают не плохо.
09.03.2020, 10:50
Сказал спасибо: 827
Тоже хотел заменить нч фильтры на это старье. Такая дрянь при работе. Возбуждаются с ходу чуть температура окружающей среды меняется.
Пришлось оставить на LC фильтрах. Хороший активный детектор и хорошая настройка узко полосного нч фильтра и экранирование и все. У меня 8 фильтров с шагом 2кгц (до 16кгц) и детекторы на эти частоты. В программе Мультисим могу показать. Детектирование по синусу. А эти LM 567 и работают только по синусу с амплитудой не более 200мв. Чуть выше копец ей.
Применяли их раньше в дешевых радиоуправляемых моделях как дешифраторы команд. Потом фирма производитель в виду несовершенства этих кристаллов сняла их с производства. А остатки кочуют по магазинам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.03.2020 в 11:34.
09.03.2020, 11:38
Сообщение от цифровик
Живее всех живых! ©
Производятся во всю.
http://www.ti.com/product/LM567C/samplebuy
Видимо не все читают даташиты с рекомендациями по применению..
/Жак Фреско/
09.03.2020, 11:48
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Вы сами делали что нибудь серьезное на них кроме игрушек ? Телефон такая же игрушка.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
