Датчик давления воды
Непрочитано 11.12.2018, 23:54
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик давления воды
Ну, по физике было не два вообще-то...
А такая система отопления во многих домах, если Вы не в курсе. Импортных котлов отопления не перевариваю, но это отдельная тема.
И да, воздух выходит в бачок, да. Просто. Я даже слышал, как там булькает, чего там не булькать то, когда воду в систему заливаешь.
Перед отопительным сезоном, как обычно, проверил, чтобы в бачке было около половины его ёмкости воды. Всё, на зиму должен быть порядок.
Полачка в батареях есть
А что в этих иностранных словах закодировано?
mikhail09p вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 00:02
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
да канешна)))
ну дай на верхнюю батарею полочка или очко. Делов-то. У меня у тещи древняя система отопления от печки - тупо открытая система. Никакого давления там нет.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 00:09
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Сообщение от mikhail09p Посмотреть сообщение
пол ачка. 1/2 атмосферы.
ачко = очко = 1 атмосфера. сленг
28-63 вне форума
Сказали "Спасибо" 28-63
levko07 (16.12.2018)
Непрочитано 12.12.2018, 00:14
28-63
в курсе. 20++ лет стажа. они все булькают потому что кипят
28-63 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 00:26
mikhail09p
Наверное, прикольный сленг, по-Вашему... На техническом форуме, особенно.
Опять странно... 50 градусов у меня температур котла, потому как тёплые полы, куда нежелательно пускать воду горячее. И циркуляционные насосы в системе... КАК там вода может кипеть, что за чушь???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
mike-y-k (12.12.2018), syrko (16.12.2018)
Непрочитано 12.12.2018, 00:49
28-63
Чушь, дада..
На стенках котла она кипит.
Чушь это 50 градусов в теплый пол. У меня туда не выше 32 тдет и греет так сто потом обливаешьсч
28-63 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 00:55
28-63
Температура металла между пламенем и водой то какая? 50 градусов чтоль)))))
28-63 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 02:31
Сказал спасибо: 11,858
у них мембоага лопается
Это видимо пересечение сообщений в терминологии с другой (отвлеченной) темой. Искаженное память о б-ге?
Температура металла между "пламенем" и водой может быть любая от небольшого превышения над температурой на выходе и до небольшого превышения над температурой кипения. Все это в термодинамике хорошо описано. Зависимости от теплового сопротивления, площади,… Ну и пламя может явно отсутствовать - электрический нагрев однако имеет место быть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2018 в 02:41.
Непрочитано 12.12.2018, 02:58
28-63
Это когда с телефона пишешь то не попадаешь в буквы.
Мембрана это имелось ввиду.
А электротэн по вашему внутри чуть теплый шоль? На воздухе он до бела накалиться может. Особеноо 4-5киловаттный.
У тэна площадь в разы меньше чем у котла. Берешь чайник с тэном 2,2 квт, включаешь и видишь как холодная вода на нем кипит во всю. Пузырьки по нему бегают - вот так воздух в отоплении и появляется.
Чайник шумит то почему??? Поэтому и шумиь что там кипение идет прям сразу
Последний раз редактировалось 28-63; 12.12.2018 в 03:02.
28-63 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 08:19
28-63, ну снова резкие слова просятся - и целиком физику, и отдельно термодинамику никто не отменял. Каждый нагреватель таки не сферический конь в вакууме, а конкретное устройство для конкретных условий эксплуатации. Теплопроводность воздуха таки сильно отличается от таковой же у воды и отсюда наблюдаемое. Ну и ту мощность под требуемые условия таки принято и рассчитывать, и регулировать. Тут и из анекдота про стеклянный протез тоже можно почерпнуть что-то.
На тему площади ТЭН тоже спорный вопрос. Встречались в практике и с ›1m^2 поверхности при совсем небольшой мощности (0.5…3kW), и именно для жидкости.
Пример с чайником совсем не корректен - это таки не котёл, задачей которого никогда не было вскипятить воду, а именно кипятильник . Одновременно несколько разные требования к объёму и времени нагрева. Отсюда и наблюдаемое. Кстати вариант чайника с нагревателем большой площади совсем тихий до последнего момента (~95°). Просто чисто конструктивно и технологически мелкие делать выгоднее, а на все остальные эффекты наплевать.
В лаборатории стоит самодельный чайник с нагревателем 1kW - там толщина слоя воды вокруг нагревателя примерно 5мм, а снаружи ещё и теплоизоляция сделана. Автоматически наполняется водой перед включением. Время до закипания примерно 2мин утром, днём ещё меньше (не остывает ).
Энергия, необходимая для нагрева определённого объёма воды на определенную температуру легко считается. Отсюда мощность нагревателя. Немного усложнений в расчётах для проточного варианта.
И никакой магии. Тут уже был вопрошающий с темой про воздушные vs водяные…
А про клавиатуру - так я тоже с телефона бывает набираю, но таки читаю перед отправкой, да и потом кнопка "Правка" вполне работает
Сказали "Спасибо" mike-y-k
brawaga (14.12.2018)
Датчик давления масла электронный tex32 Электроника средств транспорта 16 02.08.2015 22:57
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Датчик давления MPXH6115A ua3rad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.05.2014 12:27
Измерение давления с помощью звуковой карты dk327 Измерительное оборудование 21 05.10.2011 18:29
Датчик давления lsa Производственное оборудование 6 27.08.2009 23:37
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
