Автоматы. Прямо загадка.
28.02.2018, 18:11
Сказал спасибо: 11,860
Re: Автоматы. Прямо загадка.
anatol378, если там таки то что указал ТС, то они все с электромагнитным по документации.
Ждём выходных с подробностями.
индюк
Сообщение от индюк
тута нету проблемы - автоматы срабатывают по ходу напряжения - все логично. напряжение же сначала идет на вводной автомат потом проходит счетчик потом уже в дом заходит. вот она и выбивает автоматы какие ей ближе - то есть на столбе.
Вот об этой логике и был разговор. В тексте нет ни про токи других автоматов, ни про нечеткость логики - только однозначное про путь тока и автомат в шкафу, который и обязан срабатывать первым в любой ситуации.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2018 в 18:18.
28.02.2018, 19:33
Сказал спасибо: 6,562
Скорее всего у ТС стоят 25А, 16А, 10А автоматы с одинаковым классом токоограничения. То есть не соблюдена селективность по времени.
ABB SH201L имеет III класс -ограничивает время прохождения тока КЗ в пределах 2.5-6 мс (самый быстрый).
Тогда 25А автомат после счетчика должен иметь II класс - ограничивает время прохождения тока КЗ в пределах 6-10 мс;
25 автомат до счетчика - I класс - маркировка отсутствует, или иными словами, автоматы, на корпусе которых отсутствует класс токоограничения, относятся к первому классу. Время ограничения составляет более 10 мс.
Немного про класс токоограничения http://electricvdome.ru/avtomatiches...uchatelej.html
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
28.02.2018, 19:52
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Геннадий, спасибо за подсказку. Завтра буду на объекте, загляну в ящик и спишу типы автоматов. Если правильно помню, то все они класса С.
Еще раз спасибо.
28.02.2018, 20:00
Сказал спасибо: 202
С это не то
кагмаподэ магмаподэ
02.03.2018, 12:32
Сказал спасибо: 112
Все автоматы либо SH203L, либо SH201L (во внутреннем щите)
Последний раз редактировалось Wlad1453; 02.03.2018 в 12:38.
02.03.2018, 15:14
Wlad1453, уважаемый genao дал направление для варианта решения.
А нагрузочное тестирование автоматов в шкафу таки стоит провести.
27.03.2018, 20:45
Сказал спасибо: 3,700
если автоматы срабатывают от КЗ, то так и должно быть. Пр коротком замыкании сверхток течёт по всей линии и у первого автомата довольно ограниченное время срабатывания и срабатывают все автоматы по цепи. Как вариант - установить реактор на входе в дом, чтобы не бегать к счетчику.
пысы. У нас на работе, когда срабатывает автомат компрессора на 63 амп от гидроудара, то иногда вышибает и вводной в щите на 250 А.
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
