Автоматы. Прямо загадка.
Непрочитано 27.02.2018, 19:14
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
По умолчанию Автоматы. Прямо загадка.
Прошу прощения, если off-top.
Есть следующий вопрос: в доме 3-х фазная сеть. На входе стоит трехфазный атомат на 25А, потом 3Ф счетчик, потом еще один 3Ф автомат на 25А.
Далее все потребители разбиты по группам и защищены автоматами не более 16А. Всего 9 групп.
При любом КЗ выбивает оба 3Ф входных автомата на 25А, а внутренние даже срабатывают не всегда. Все автоматы ABB.
В чем может быть проблема?
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:47
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматы. Прямо загадка.
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
Внутренние на сколько? И сколько их ? Схема? Почему автоматы до и после счетчика одинаковой величины?
welcome61 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:59
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Просмотри какие время-токовые характеристики у 25А и какие у 16А.
http://electricvdome.ru/avtomatiches...uchatelej.html
Если одинаковые буквы, то имеется суммарная постоянная нагрузка от групп 16А, близкая к 0,5-0,8 от номинала приложенная к 25А. И в момент КЗ он отрабатывает раньше. проверяется токовыми клещами.
Геннадий
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (27.02.2018), raxp (27.02.2018), Sukhanov (28.03.2018), Wlad1453 (28.02.2018)
Непрочитано 27.02.2018, 20:57
Сказал спасибо: 11,858
Wlad1453, таки точные типы всех автоматов (минимум букву и цифры за ней, а лучше и все остальные данные) и схему подключения потребителей с средней/постоянной нагрузкой и использованным автоматом.
Непрочитано 28.02.2018, 00:24
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Все автоматы класса С, не А и не В.
Сейчас там ремонт и нагрузка только на освещение, т.е. несколько сотен Ватт.
Схема - в ящике на столбе 3Ф 25А, потом счетчик, потом опять 3Ф 25А. Далее кабелем 6 х 5 ввод в дом. Далее однофазные автоматы по С16 и С10 (ABB SH201L) . Возможная нагрузка распределена по трем фазам. Но пока из нагрузки только несколько лампочек и иногда дрель.
При любом замыкании выбивает оба автомата в ящике.
В выходные посмотрю, какие циферки в ящике на столбе. Но там тоже АВВ и серия С.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 28.02.2018 в 00:37.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 00:42
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Схема абсолютно стандартная. 3Ф ввод, потом по 1Ф группам.
Почему до и после счетчика одинаковые - это так сделано электриками в поселке. Оба 3Ф автомата и счетчик на столбе в ящике
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:21
Ждём таки уточнений про ящик на столбе.
И ещё:
  • неплохо бы разобраться в каком проводе стоят автоматы потребителей;
  • оценить состояние автоматов в ящике на столбе на предмет влажности.
Было бы неплохо найти нагрузку на 25A (типа 3-х чайников по 2kW) и таковые клещи с возможностью измерения inrush тока для проверки тока срабатывания тех автоматов в ящике. Заодно проверить ими и параметры при КЗ во всех проводах внутренней сети.
Странно все это как-то выглядит в проявлениях…
Непрочитано 28.02.2018, 12:21
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
А дрель как используется, сверлом в розетку?
ampy вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
тута нету проблемы - автоматы срабатывают по ходу напряжения - все логично. напряжение же сначала идет на вводной автомат потом проходит счетчик потом уже в дом заходит. вот она и выбивает автоматы какие ей ближе - то есть на столбе.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а по делу - абб давным давно такое гавно а в 3 раза дороже чем иэк.
тоже самое и недорогой типа легранд и ему подобные.
както раз решил выиипнуця - собрал полмагазина на легранде - так 5 автоматов вырубались сами собой даже без напряжения в щите!!!!
лет 5-10 назад иногда брал абб - так унего резьба под винтами из пластилина....
так шта кроме иэка ничо не беру больше
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Частотные преобразователи и защитные автоматы dosikus Производственное оборудование 71 27.06.2014 12:59
Частотник, автоматы и высшие гармоники sanitar249 Производственное оборудование 5 07.10.2008 22:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
