Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
15.12.2017, 16:26
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Сообщение от trampampusha
нужно свет и цвет блее тесно привязать к музыке
Опишите алгоритм этой привязки. Для себя. Мы в свое время гоняли через всякие светомузыкалки и классику, и рок, и попсу. Без светорежиссера получается ерунда.
Можно и минорное произведение исполнить в нижнечастотном диапазоне и наоборот мажорное озвучить в верхних.
15.12.2017, 19:01
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Т.е. если идёт барабанная дробь, то не зависимо от её громкости красная лампа будет светить ярко.
Легко решаемая проблема. Я на один вход компаратора подавал выпрямленное напряжение, пропорциональное громкости с постоянной времени сглаживания порядка секунд, на другой - порядка десятков миллисекунд. Всплески выделялись на любых уровнях. Только изначально правильно уровни подобрать.
Токовое управление яркостью светодиодов гораздо более линейное, чем фазовое тиристорное яркостью ламп накаливания. Кроме того, у светодиодов при снижении яркости спектр не сползает в красную область, что огромный плюс для синих.
А от провалов в темноту при снижении уровня громкости (и такого раздражающего мигания) в те годы хорошо помогало включение параллельно тиристорам ламп раза в 3 меньшей мощности, чем основные. В отсутствие музыки светили они. Нити накала основных ламп были лишь разогреты, но не отсвечивали. При появлении музыки тиристоры коротили собой лампы подсвета и давали полный накал на основные лампы. Вместо раздражающего мигания имело место перемещение света с изменением его яркости.
15.12.2017, 19:48
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Yuri222
энергозатратная процедура. Мало того, что греются светодиоды (их надо хорошенько охлаждать!), так еще греется и транзистор. Этого недостатка лишен вариант с ШИМ регулированием тока
Это уже второй сезон сериала.
Третий - использование МК.
Четвёртый - сигнального процессора и отказ от RCL фильтров.
Пока что надо начать с классики и пробовать то, что уже наработано, точно и элементарно работает.
К тому же надо получить субъективную оценку работы.
Т.е. на словах всё выглядит красиво, а как будет на практике, надо проверять в реальности.
Надо убедиться в эффективности и зрелищности идей.
Знаете, в авиации и ветрякрстроении существует 3 этапа.
1, проектирование.
2, продувка в аэродинамической трубе.
И даже в случае полного успеха, Добро в серию не даётся пока не будет пройден третий этап.
3, Работа в реальных условиях.
Так и здесь.
Прежде чем углубляться в тему, надо начать с простого.
И для меня это простое -
1, создание эффективных фильтров, с максимально крутыми фронтами. Думаю, что 4-го порядка, не ниже.
2, проверка п.2, п.3. и п.4, Как это будет выглядеть вреальности.
Дальше - будем анализировать, оценивать, думать и т.д.
В общем делать выводы и искать пути улучшения, если конечный результат не устраивает.
Если же устраивает, то оставить всё как есть.
Вообще, у меня запрсы небольшие и я не стремлюсь к идеалу.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.12.2017 в 20:07.
15.12.2017, 19:49
Сообщение от Old_KAA
А разве кто спорит или отрицает?
15.12.2017, 19:59
Сообщение от welcome61
Пока у меня нет чёткого представления что и как, но думаю, что подобное будет, а точнее должно созревать в процессе.
Ведь ни что не появилось сразу и вдруг, а является результатом чего-то.
Сделав то, что я описал выщше, можно и нужно думать о совершенствовании.
Я не стараюсь забегать вперёд, т.к. это часто является тормозом в развитии.
К цели надо идти небольшими шагами, реально реализуемыми.
Тогда, достигнув одну цель, можно переходить к достижению следующего уровня.
Если пытаться достигнуть всё и сразу, то очень велика вероятность, что вообще ничего достигнуть не удастся.
15.12.2017, 21:14
Так будут конкретные предложения по схемотехнике фильтров?
Интересуют не простейшие RC цепи, а нормальные решения.
15.12.2017, 21:57
Сказал спасибо: 729
играло светом и цветом
все в цифре. ключ поиска (Спектроанализатор)
16.12.2017, 00:58
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
В музыкальном сигнале множество частот одновременно присутствуют, так что особо "крутые" фильтры вряд ли требуются. Схемку я приводил в качестве примера, фильтры там правильные, только номиналы в среднечастотном перетрясти нужно, что бы более крутую характеристику сделать.
16.12.2017, 03:45
Сказал спасибо: 531
решил я тряхнуть стариной и сваять цветомузыку
trampampusha, не рановато вам в детство впадать?
16.12.2017, 03:48
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
схем цму много !!!! но в основном мигалки !!! пробовать то ВАМ ТС, по вильтрам !!!! говорю-----на операционниках с двойным Т мостом, очень узкополосные !!! и их на до много !!!! с точной настройкой, что конечно трудно..... а так обрубки феррита и тд..... ВЫ САМИ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ХОТИТЕ !
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
