Функция вывода на lcd и глобальные переменные
Непрочитано 12.11.2017, 08:01
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Функция вывода на lcd и глобальные переменные
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
Добавил статик.
Есть еще вариант, volatile.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 08:34
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Volatile если не ошибаюсь применяется когда нужно чтоб компилятор не делал оптимизацию над переменной, не изменяя сам. Для прерываний применимо и т д.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 15:07
supercelt
supercelt на пути к лучшему
Сообщение от jogick Посмотреть сообщение
В таких случаях, как у ТС, лично я внутри функции объявляю static массив и возвращаю из функции указатель на него. Во первых, это позволяет поместить такую функцию в библиотеку и присоединять к разным проектам, без привязки к именам глобальных переменных в других проектах. Во вторых, если этот массив нужен в других функциях он просто передаётся туда указателем.
Проще подружиться с указателями, чем использовать глобальные переменные.
Так вот.... о чём я и писал... Если я делаю статик внутри ф-ии, а потом возвращаю указатель, но не работает вывод на дисплей. Ну у меня там в коде написано все, в первом посте
supercelt вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 15:08
supercelt
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Да верно volatile исключает оптимизацию. Применяется для переменных, которые изменяются в прерываниях и тд
Непрочитано 12.11.2017, 15:11
supercelt
Использование глобальных переменных экономит на коде и времени выполнения.
почему? разве глобальные? Почему тогда многие советуют по возможности не использовать глобал?
Непрочитано 12.11.2017, 15:44
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
А вот тут таится засада - повторный вызвов этой функции "убьёт" результат предыдущего вызова. Об этом надо будет всегда помнить самостоятельно, компилятор в этом не будет помощником.
Это-же касается и использования глобальных переменных.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 15:52
Такая же крайность, как и объявить ВСЕ переменные глобальными.
Сообщение от Serg3301 Посмотреть сообщение
"Статик" на то и "статик", чтобы продолжать с покинутого места. Это не простые локальные, тут самому понимать надо, что делаешь.
Непрочитано 12.11.2017, 16:09
supercelt
Это учтено. Мне и не нужен повторный вызов. Всё сработает и сделается за 1 вызов
Непрочитано 13.11.2017, 02:22
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
supercelt, так может таки на бумажке расписать все (проект, постановка задачи, описание переменных,…).
Для программки в три экрана можно и с листа, а вот когда переменных и структур на те три экрана набежит, то лучше таки все спроектировать и описать изначально. Потом и при отладке, и доработке сильно поможет.
Непрочитано 13.11.2017, 13:02
SashaBu
SashaBu на пути к лучшему
Почему-то никто не замечает, что вот это:
static char value[] = "";
хоть static, хоть без, резервирует в ОЗУ только один байт, т.е. создаёт массив из одного 0, или - в зависимости от реализации - из пары байтов 0x0d, 0x0a. Потом автор туда записывает неопределённое количество байтов - и вылезает за границы массива с непредсказуемыми последствиями: могут попортиться какие угодно переменные, которые размещены вслед за этим массивом. Надо же задавать размер массива!
SashaBu вне форума
Сказали "Спасибо" SashaBu
H4LF (14.11.2017)
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
