Ответ
Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Непрочитано 04.08.2017, 23:09   #21
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
При варианте "разламывания" конденсатора, на мой взгляд, есть 1 минус - электролит из конденсатора может попасть на плату, её потом надо мыть... Чем? Х.З. Детальки рядом мелкие, поди промой... ИМХО
Могу ошибаться....
P.S. А микросхемы именно так всю жизнь и выпаивал. Но там не было "бессвинцовки".
Последний раз редактировалось tim1960; 04.08.2017 в 23:11.
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2017, 23:12   #22
Очередной раз прочитавши название темы, понял, что материнка не даром так названа. Электролиты выпаивать очень матерно...
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
agache (05.08.2017), baiderin (05.08.2017), cmacterden (12.08.2017), ForcePoint (05.08.2017), genao (05.08.2017), niki59 (04.08.2017), shura8342 (05.08.2017), validity77 (10.08.2017), yurii61 (06.08.2017)
Непрочитано 04.08.2017, 23:25   #23
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Ток процессора может доходить до 100 А
Да Вы шо? Вот уж не думал... Там вроде дорожки такие хиленькие.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2017, 23:29   #24
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
...зато их много, для питания которые. Ну а что, там у процессора напряжение меньше 1 В, а мощность ватт 70.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2017, 01:00   #25
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Странно, никогда с этим проблем не испытывал. Разве что когда паяльник холодный.
В полевых условиях - обычный ЭПСН-100, греть обе ноги сразу в луже канифоли. Одно отверстие чистится иголкой от шприца или зубочисткой, кому как привычнее. Второе - не требуется, оно греется при установке нового кондёра.
В домашних условиях - тот же ЭПСН-100, но с проточкой в виде двузубой вилки (чтобы греть только места пайки).
estet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2017, 09:23   #26
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от niki59 Посмотреть сообщение
Там даже не дорожки, а полигоны во внутренних слоях платы. И на эти полигоны и стекает лихо тепло с жала паяльника.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2017, 09:46   #27
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
термопинцет будет самое то - не вижу смысла ради конденсаторов лишний раз "жарить" плату феном
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2017, 10:10   #28
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
niki59, такой вариант понятен и возможен, но уж больно некрасиво !
Имел возможность впаивать вырванный с "мясом" разъем микро юсб на телефоне. Так пускай уж лучше не красиво, чем восстанавливать дорожки на плате. А заказчик еще и скажет: "а что там работы то? кондерчик с двумя ножками перепаять!"
Марк Твен
Непрочитано 05.08.2017, 11:52   #29
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Питание процессора от трех или четырехфазного преобразователя. Он питается от 12в. От 12в дорожки допустят малый ток, а от преобразователя к CPU полигоны, потому и тяжело прогреть весь полигон. Беру мощный (60вт) паяльник с широким жалом, на жале немного припоя с канифолью и разогреваю ножку. При этом пытаюсь двигать конденсатор из стороны в сторону, смотрю на ножку. Как начнет двигаться в припое, так немного выдвигаю ее из платы. Потом перехожу к другой, и так несколько раз. Проблем нет.
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2017, 12:01   #30
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Ну нету у меня термопинцета . Надо обойтись тем, что есть (#5)!
А, вообще-то, конечно, Вы правы, хорошо, когда для каждой операции есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ инструмент. Но так бывает далеко не всегда....
Последний раз редактировалось tim1960; 05.08.2017 в 12:05.
Ответ
Как сохнут электролиты dimchik_b Электроника - это просто 93 22.12.2016 02:27
Электролиты для постоянки или ... bocem Коллекция глюков 11 01.01.2014 11:40
Твердотельные электролиты ascerdfg Измерительное оборудование 1 28.03.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
